El flyback bsc25-0214t es de un tv miray el cual estaba malogrado solo encontre de reemplazo el bsc25-0210f el problema que tengo q este flyback no tiene el pin del voltaje para el sintonizador de 33 vdc ahora la tv no me capta canales. Es posible extraer un voltaje a traves del nucleo o la ferrita del flyback ? Cuantas vueltas deberia darle y como conectarlo?
Lo puede extraer de la fuente o de algún voltaje auxiliar colocando una R en serie para la caída de tensión y un diodo zener .
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como en ON ?
Favor .. .Indique el modelo y Chassis del TV para la búsqueda del diagrama.
Gráfica :
