Tv Samsung: TXJ2754, Chassis: K51A
kervyn
kervyn
10
Hola qué tal amigos, necesito de su ayuda  me llegó un tv Samsung modelo txj2754 el cual había recibido una subida de tensión. Y al destaparlo tenía a simple vista los dos capacitores más grandes explotados, los reemplaze y estuve checando todo y a simple vista todo bien. Procedí a probar y el tv enciende el LED standby pero no enciende el tv probé y me encontré un MOSFET SFP9640 malo ya que tiene cortó en 2 de sus patillas , ahora mi pregunta, puede ser ese el problema de que no encienda el tv? El MOSFET SFP9640 malo
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
rosmel marber
Que chasis es? En que parte esta ese Mosfet? ejemplo Q556
manolo karvalo
amigo.kervyn fijate si el chasis del tv. es el k51a, busca ese numero ahi donde estan las soldaduras del flayback
kervyn
kervyn
10
Según en la placa dice AA41-10981G y el MOSFET "malo" está en j819
manolo karvalo
amigo. pero antes de esos numeros aa41, no hay nada
kervyn
kervyn
10
No hermano Manolo, solo eso
Javier Chavez C
La serie del Chassis generalmente comienzan con la la letra " K ...."
kervyn
kervyn
10
Estuve buscando y encontré k51a
Victor E
Victor E
65.783
El mosfet solo puede encontrarse en la fuente.si estaba en corto.como funcionaba la fuente? ya que usted dice que encendia el led piloto.me explica?
kervyn
kervyn
10
Bueno hermano Víctor e por eso pregunto, el MOSFET lo saqué lo medi afuera y 2 de sus pines me marcan en corto, y si el tv encendía el LED standby "piloto" el MOSFET se encuentra en j819
kervyn
kervyn
10
Amigo victor incluso yo saqué el mosfet De la tarjeta para medirlo y probé la tarjeta sin el MOSFET y el LED piloto igual enciende
manolo karvalo
hola amigo. si tiene continuidad en dos pines esa es una de las causas que el tv. no encienda, pero antes de hacer el cambio de ese regualdor tienes que revisar los diodos zener y rectificadores, resistencias, y cambiar el opto acoplador, y si esta el tl431 tambien cambialo, y revisa el tsh. y los filtros, resistencias, que estan despues del choper, y los que estan serca del flayback. saludos
kervyn
kervyn
10
Si ya he medido diodos resistencias y están bien, el optoacoplador está en buen estado también lo primero que cambie fue el tsh de todas maneras volveré a medir y comento
kervyn
kervyn
10
Amigos cosa rara, despues de haber sacado el MOSFET j819 medirlo y volverlo a montar el tv encendio sin ningún problema, desde ayer lo tengo a prueba. Algo raro
manolo karvalo
amigo. a lomejor tenia soldaduras frias en los pines, saludos
kervyn
kervyn
10
si amigo, quizas alla sido eso, muchas gracias...
Javier Chavez C
Favor cuando mencione un componente refiérase a el por su código de ubicación en la tarjeta principal. Ej Q390, IC205....
