philips trendset 14ct6405/77b sin brillo
rochester
hace 14 años
hace 14 años
tiene sus años verdad? resoldé muchas soldaduras frias ,hay audio,alta tension,enciende filamento y las tensiones al TRC estan presentes ,la bateria de memoria tiene mas de 2.6V. si oprimo autoseach aparece la linea de busqueda o cuando corto la tension de linea muestra el apagado ,pero no tengo imagen ,y no encuentro si tendra este modelo suBrillo ,tampoco posee c/remoto. por favor aguardo alguna sugerencia
misionx
misionx
125
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo has medido el screen que va a la placa matriz debes tener entre 300 y 450 volts comenta.
rochester
hace 14 años
hace 14 años
hola saludos ,si hay 400v. y le puedo subir con el preset pero no aparece el brillo.
edgardlider
hace 14 años
hace 14 años
Hola rochester. Revisa capacitores electroliticos que estan cerca del integrado de croma.TDA3561 Creo uno de 100 mf es que puede causar ese problema.Tambien revisar todas las bobinas que tienen alambre a la vista, puede cortadas A veces estan un rato oscuro y despues aparece imagen. Algunos se resetean los ajustes y queda brillo y contraste en cero.Unico modo con control original para arreglar.Ya que los universales no me dieron resultado. Ya que este TV inicia en el modo PP. preferencia personal.
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola puedes tambien llevar tension a la pata de ajuste de brillo en el jungla , lo mas probable es que tengas que hacer esta reforma en la de contraste y color ya que seguro se encuentra seteado el micro , yo lo hice varias veces , busca las caracteristicas del jungla y te dice las tensiones maximas y minimas de estas entradas que creo no superaban los los 4 volts para nivel maximo, tambien puedes colocar un potenciometro para variar a gusto . espero te sirva, saludos
