hola sr. Javier, es diferente el chasis este en la salidad del choper tiene dos voltaje de 13v uno negativo y el otro positivo, cambie dos filtros del primario y nada,
https://diagramasde.com/blog/117556/noblex-21tc672f-chasis-la6a-de-21-pulgadas-flt21tc672f-pdf.html
A ver, éste diagrama .
si sr. es ese el chasis, saben que revise lo que me recomendo el sr. Manolo, cambie el opto, este chasis no lleva el tl431, por alli serca del obto hay un regulador de 5v, un transistor c1815, cambie este ultimo, cambie el regulador str 6753, cambie el tsh. tt2140, revise todos los diodos de la salida del choper, estan bien, todo sin exito, probe la placa en otro tubo, y la misma falla, ; al intentar arrancar unas 6 o mas veses aparece pantalla completa azul apenas por 2 segundos y se apaga , ; voy a seguir revisando componentes, y a la espera de pistas , por momento gracias.-
hola sr. Manolo voy a cambiar ese componentes que me indico y les mantengo informado como evoluciona el paciente por momento gracias.
hola señores, saben que cambie el ic vertical por motivos que aisle los pines de este y quedo unos 10segundos, prendido, coloque un ic nuevo, pero la fallla persiste, ; pero comento algo desconecte un extremo de la R830, y prendio deje unos dos minutos y apague por si sin esa r puede dañar algo, sintoniza los canales imagen normal, audio normal, quisiera saber de que se protege, desde ya gracias-
hola buenas tardes señores logre reparar la tv, el causante de la falla un diodo que esta en la linea de la alimentacion de filamento el D467, esta serca del conector que lleva los ca bles a la tarjeta del zocalo, tenia una minima fuga, cambie y caso resuelto, mil gracias Manolo , Javier por los aportes que dios los cuide siempre , gracias.-
