Hola amigos de Yo Reparo
Traigo este Tv, el cual el cliente me dice que tiene tiempo guardado, le cayo agua parece de una gotera en su casa.
el tv enciende pero no sintoniza canales.
Ya le cambie los filtros del secundario, vertical, y los electrolíticos de la línea de IF del tunel al jungla.
no cambie el filtro de IF porque no tengo y me ha costado conseguirla.
La bobina que trae cerca del jungla también le hice un cambio en el condensador ya que estaba de color negro, lo partí y coloque uno de lenteja 33 pF.
al hacer esto el TV sintoniza pero no con nitidez y claridad. En la foto se ve la imagen.
cambie el sintonizador pero sigue igual.
Que otra cosa puedo hacer?
Las tensiones en el sintonizador están bien.
32v.
SDA y SCL, 4.8v
AGC, 4v.
cambie la EEPROM
cambie algunos electrolíticos cerca del jungla que tenga relación.
EN CUANTO AL EFECTO COMETA, por decirlo así, solo se presenta cuando hay una escena con mucha luz blanca donde no refleja información. SOLO CON LA LUZ BLANCA.
no se donde puede presentar esa falla.
de antemano muchas gracias a los que me puedan ayudar. Dios les bendiga.
