Tv Samsung CL21B501HL imagen Angosta
Manuel Diazsoftware
Buenas estimados colegas Me llegó este tv Samsung modelo CL21B501HL el problema con el q me llegó es q no encendía ni tampoco no reconoce el control remoto el dueño me dijo q ya habia comprado 3 controles y con ninguno le respondía el Tv al darle Power en la botonera de dicho tv parpadeaba el led 5 veces y volvia a su estado de stamby me hizo dudar del transistor horizontal procedi a medirlo y no estaba en corto, lo cambie para salír de duda q no estuviera averiado y el tv siguió sin encender seguí buscando cortos en esa area encontrando en corto el condensador C415  Lo reemplaze y ahora si encendió pero con la imagen Angosta no la habré por completo ya cambié todos los condensadores y capacitores asociados a la línea del horizontal y no ah habido ningún resultado revise las bobinas y encontré la bobina L408 recalentada la reemplaze por una en buen estado y ahora si me habrió la imagen un poco mas mas pero no por completo me hizo pensar q otra bobina podría estar en mal estado pero no encontré otra averíada ya no encontraba q mas revisar probé con otro yugo para descartar q estubiera malo y me sigue dando la misma falla ya no encuentro q mas revisar agradecería muchísimo sus ayudas  compañeros de antemano gracias!!
Javier Chavez C
Compruebe que el voltaje de +B se encuentre dentro de su valor nominal de trabajo.  Una baja tensión de +B suele provocar ese desperfecto  El reemplazo del condensador que cambió es del mismo valor del condensador original ?
Manuel Diazsoftware
Si ya eh revisado el voltaje del +B y esta bien . Esta en 120v exactos si el condensador q puse es del mismo valor
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado de los condensadores de sintonía : aquellos instalados en la línea de conexión del colector del transistor de SALIDA horizontal (TSH).
Manuel Diazsoftware
Sii ya los revise y para estar mas seguro los reemplaze todos pero no hubo ningún cambio en la imagen
Javier Chavez C
Tiene imagen y sonido.?
Revise el circuito SAND CASTELL.
Intente con una EEPROM nueva previamente grabada
Manuel Diazsoftware
Sii de la EEPROM estoy dudando ya recorde q tuve una falla similar en otro tv y era la Eeprom la del problema
Manuel Diazsoftware
No se si la EEPROM será la q está provocando también q no reconozca ningún control remoto
Javier Chavez C
Si por los sintomas que comenta , cabe esa posibilidad.
Manuel Diazsoftware
Ya probé con otra EEPROM y la falla sigue igual amigo.. ya me no encuentro de que mas dudar q esta dando la falla
Javier Chavez C
Se ve la imagen y hay sonido tanto por antena como por las entradas auxiliares de AV.?
La botonera del panel frontal funciona, cambia canales ?
Comprobó el buen estado del sensor infrarrojo ,su voltaje de alimentación y pistas de conexiones ,en su trayecto al pin correspondiente del microprocesador ?
Manuel Diazsoftware
Ya solucione el problema que no reconocía el control remoto.. le cambié el sensor infrarojo .
Sonido e imagen hay .. el problema es q no habre por completo la imagen al lado izquierdo son aproximadamente 3 centímetros los q faltan para estar por completa la imagen y al derecho son como 6 o 7 centímetros
LEOFREDDY
LEOFREDDY
132
hace 2 años
hace 2 años
Pregunto si.pudieron solucionar. Esta falla ..yo tengo uno igual espero sus ayuda
