ok Manolo voy aser los cambio con el ic seria mañana Dios mediante porque hoy esta todo serrado le agradesco mucho yo le aviso que pasa
disculpeme pero hice una revicion rapida y el en area vertical lleva dos condesadores de 35uf en100V y serca del flybac lleva 160V 47uf 250V22uf 160V100uf cuales serian loque usted me dice disculpeme la pregunta
buenos dias Manolo bendiciones ise loque usted me dijo cambie los tres condesadores tambien cambie el diodo que alimenta el ic los diodos y resistencia que con el flaybac y cambie ic vertical y de ultimo cambie la jungla y ciempre la misma con una rayita abajo y sin audio ya ise todo eso por donde esta falla le comento que lo resolde toda la placa
buenas tardes Manolo gracias a Dios y con su ayuda se arreglo el tv la falla era el IC KA7632 lo cambie y salien audio y imajen les agradesco mucho
amigo. cabe mencionar que el elemento ic802, multi regulador es el que daba la falla. saludos
a si es Manolo pero gracias a Dios y a ustedes que me dieron su ayuda gracias bendiciones
