TV Ken Brown Mod KB-2921FT
Nicolas Antonio Contreras
Buenas noches Colegas, tengo un problema con un TV Ken Brown Mod KB-2921FT, que enciende normal, en la pantalla salen unas rayas, como si fuese un zumbido de 100 ciclo...Reemplace el integrado TB1238AN y sigue la falla, alguien me podría ayudar?
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, suba fotos de la falla, ¿Cual es el chasis que lleva el televisor?
neg2013
neg2013
14.048
Por el IC que menciona, yo tuve una falla similar que creo entender a lo que se refiere, la solución es renovar el condensador que filtra los 200 voltios para los transistores RGB. Esta tensión parte de la fuente de alimentación y no del fly-back... No recuerdo chasis, no recuerdo dirección del condensador en placa, si entiende de etapas lo va a encontrar fácil, el valor del mismo es 22 µF por 250 Voltios electrolítico
Javier Chavez C
Favor suba una foto que muestre el desperfecto.
El chasis es E148279
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches. Trate de solucionar la falla,  renovando el condensador C562,  bueno eso parece que dice,  trate de guiarse con el diagrama,  es lo que hay,  pésima calidad,  no creo que se consiga algo mejor, al menos yo no lo tengo...  Suerte.
WhatsApp Video 2020-06-22 at 12.24.46.mp4[1.87mb]
Esa es la falla que me sale
neg2013
neg2013
14.048
¿Y que pasó, intento solucionar la falla con el paso que le di? En la pagina donde se da a conocer la falla, en la imagen aparece la mima falla. Renueve el condensador C562 no pierde nada con intentar...
Muchas gracias Colegas, ya lo solucione
Javier Chavez C
El síntoma que muestra en el vídeo es de ausencia de sincronismo. Se repite el síntoma por las entradas auxiliares de AV al conectar un DVD?
Javier Chavez C
Realice un breve informe de cómo llegó a la solución, cambios realizados, etc.
