Televisor sharp modelo 20mu14 pantalla azul no da imagen
Televisor SHARP 20MU14
Erick1705
Cómo reparar televisor sharp modelo 20mu14 Priende se escucha audio pero no imagen solo audio y se mantiene en azul la pantalla
manolo karvalo
amigo. erick. prueba con dvd. aber si hay imagen y audio
Erick1705
Hola solo audio igual
luis tartaglia
No hace falta que hagas otra pregunta igual.
luis tartaglia
Con el tv apagado pon scrin a 0v . Colocas señal de antena y  en modo tv o catv. Prende el tv y ve aumentando muy pero muy lentamente el scrin del flyback. Hasta ver si logra dar imagen y que se mantenga. Lentamente se va aumentando.   A lo mejor es problema del tubo.  si tienes otro pruebas.
Erick1705
Hola amigo si lo ise y en efectivo da imagen pero se desvanece rápidamente
luis tartaglia
Se bloquea el vídeo. Hace esto. Toma tensiones de cada cátodo.
Erick1705
Ok amigo
luis tartaglia
Amigo se muestra en pantalla OSD?
Si lo hace en que color te sale por ejemplo si poned canal 22?
Cuando realizas autoprograma se muestran los canales que va sintinizando?
Usted es técnico?
Javier Chavez C
Aquí en el vídeo tutorial, la solución cambiar C752 y C754 :
Javier Chavez C
Hasta una próxima oportunidad.
