General Plus: 2120SF, Chassis: CY8895C. Led stby parpadea sin parar
Televisor Daewoo CY8895C
axel stone
buenas colegas tengo un problema  en la fuente de este tv modelo 2120SF  "no tengo diagrama y no lo encuentro"  por lo tanto voy a ciegas, lo que si noto es que hay 45v+  en el b+   no se si sean un voltaje de 110v+    ya que revise otro chasis  y la  fuente es algo similar un "CIBERLUX"  por tanto la fuente esta funcionando y el problema es de regulación, pero al no tener el DIAGRAMA es mas difícil, alguien me lo podría sumistrar, o darme una ayuda!!   todos los demás voltajes están CAIDOS  y este tv enciende completamente al pasar el único interruptor de encendido y apagado que tiene!!   por tanto parece un problema  de regulación por tanto descarto  el IC  oscilador en la parte "HOT", quizás este errado   espero su pronta ayuda  muchas gracias comunidad, el tv es un GENERAL PLUS de 21 pulgadas  modelo: 2120SF
Javier Chavez C
Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
axel stone
solo tiene estos 2 y muchas gracias por contestarme javier allí te va: YQQ121108 y abajo tiene otro CY889C.PBC___VER1.9
axel stone
por cierto el tv no esta en "stamby" a menos que se proteja este tv no tiene botón de power on, enciende apenas pasas ese interruptor por tanto revise ya el transistor horizontal y esta bien, es decir no esta en corto!! quizás hay 2 opciones o el flyback esta en corto o el microprocesador se daño, s decir no hay envió de señal al transistor horizontal!! y se protege es posible!!
Javier Chavez C
Revise el contenido en la solución de éste tema :  https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1538506/tv-g-plus-model-2120sf   Aquí otra opción :  16922_Chassis_8895-7FU7_Diagrama (1).pdf[1.55mb]
axel stone
gracias javier pero este no es el diagrama, no se parece en nada, el chasis que tengo no tiene rele, este enciende de forma directa!! igual muchas gracias
axel stone
gracias javier pero ninguno de los diagramas son, el segundo se parce un poco en la parte del secundario en su circuito, pero en la parte primaria no usa 2 transistores, sino un ONE-CHIP de 7 patas que tiene el mosfet interno, igual un millon de gracias guarde ambos diagramas :)
rosmel marber
Que tensiones tienes el secundario de la fuente? El chasis es CY-889C o CY-8895C?
axel stone
CY-8895C tengo todos los voltajes caídos el B+ en 45v los demás vi 8v+ tambien 5v+ y en otro 7v+ pero igual ando ciego porque los 2 diagramas que paso el colega javier chavez no son!! este tv tiene un regulador integrado de 7 patas s decir no tiene transistor SOLITARIO que auto-oscila con el transformador y una bobina, sino que es un chip que ya trae el MOSFET interno!! el transistor H no es lo medí y esta bueno, y este tv no tiene orden de encendido por medio de botones, so quiere decir que apenas lo enciendes por su clavija se enciende
axel stone
es decir no tiene botón "POWER ON" simplemente le das a un interruptor y ya el v debe andar, pero claramente se esta protegiendo y esta en modo ráfaga la fuente con los voltajes caídos, medí si hay corto en el VERTICAL el chip esta bien, igual el transistor H, no creo que sea el flyback, ahora no se si l micro jungla este dañado y no mande ninguna orden al transistor driver y obviamente haga eso, pero lo dudo porque habría voltaje de trabajo, ósea unos 110v o 130v minimo.... y están voltajes en modo ráfaga!! que crees tu pana?
rosmel marber
Esos televisores fallan mucho por los filtros del secundario. revisa los condensadores C561, 562, 563, 564, 552, 701 y 702
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: menciona la inscripcion o matricula del regulador de fuente...q, lc jungla tiene...q, vertical...q, lc de audio...haz provado con el c,remoto original del tv y ver resultados ..cuando te refieres q, no tiene boton de power-on ..pero si tiene llave general de encendido...q, matricula tiene el regulador de 7patas en el primario de la fuente...si fue apagado con el c,remoto original...al enchufarlo a la red electrica o precionar la llave de encendido puede q, arranque en stand-by...pues asi quedo gravado en la memoria...provar con el c,remoto y ver si arranca la fuente...saludos!!
axel stone
regulador PRIMARIO de fuente: 5Q0765RT ic jungla: 8895CSNG7FU ic vertical: UTC78045 ic audio:CD7522CS te comento que este tv no tiene control remoto estimado nicomena el dueño me dijo que no lo tiene, desde ya te saludo y m alegra que estés bien!! y si este tv solo tiene llave GENERAL de encendido y nada mas y así lo prendían y apagaban de manera manual, lo que si observo es qu esta en modo stanby o en modo rafaga por los 45v que tiene en el b+ y los demas caidos por lo que la fuente no esta dañada, pero si tienes razon con lo de apagarlo por un control remoto
axel stone
quite el TH pensando si esa era la falla, observe si el IC vertical tiene corto y nada, también con el chip de audio y nada todo se ve normal, de hecho el poco voltaje de rafaga que llega al IC VERTICAL y al chip de audio llega allá sin problemas, de hecho hasta en la salida del ic vertical hay voltaje, bajo pero lo hay, i sin el TH el led parpadea........ osea ya aqui no hay accion de "CORTO" del flyback ni del transistor horizontal, ni del chip vertical ni del audio, será posible que el regulador este fallando? revise sus componentes y están bien
axel stone
también revise 2 resistencias de 120k están perfecta, como también el transistor que gobierna el optoacoplador de la fuente y esa bien, el mismo optoaclope y una resistencia de 100k que viene del b+ y alimenta este transistor. de que esta "regulando" lo esta haciendo, pareciera mas bien lo que tu me dices pero no tengo el CONTROL de este TV, será esa tonteria? lastima que no poseo un control de estos universales para salir de dudas, y al dueño le pregunte si tenia control y la respuesta fue NO!! pero tu teoría puede ser cierta!! la que se apago por un control, no lo se la verdad.
axel stone
otro problema que tengo es que no consigo el plano original de este tv l colega javier chavez me proporciono 2 solo el de abajo es "ALGO SIMILAR" pero la verdad es que le faltan muchos componentes, es decir es de otro TV porque este tiene regulador ONE-CHIP el de plano tiene un transistor de potencia y un driver, en la parte de regulación se parece bastante solo que l falta un transistor llamado V551 que gobierna a V553 que en el plano "QUE ME MANDO JAVIER" se llama V552 y este v551 lo gobierna v701 ese va a la microjungla de alli viene la orden POWER ON-OFF o de stamby.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
fijate bien si tiene receptor infrarojo...si lo tiene es xq, funciona con c, remoto...pero si dices q. lo encendian y apagaban desde la llave general...hay q, ver si es cierto...tambien puede ser algun prob, de la fuente,,,como no tengo el chasis original no puedo ver los circuitos y dar una sugerencia mas acertada...te mando un esquema q, tengo...fijate si hay coincidencias con los componentes de tu placa ..ya sea fuente y etapa hor, o tal vez sea algo parecido...
https://www.mediafire.com/file/s2tc1421tbubsz5/genral_plus-SCH-CY8873C-002-general_plus-_GPLUS_2120SF.pdf/file
nicomena2015
nicomena2015
9.501
creo q, es bastante parecido al q, tienes en reparacion...la orden de power sale del pin84 del microjungla y va a la base del V701..de su colector sale la orden hasta el V551 el cual activa la fuente y el +b suve a 130v en C561 de 100mfx160v...tienes q, medir si el cambio de estado o tension llega a la base del V551 al dar power...cambia el C564 de 1000mfx35v en fuente...y ver resultados...revisa el preset.o regulador de voltaje del +b RP551 de 20kohm y ver si no esta haciendo falso contacto...cambiaste el C561 de 220mfx160v....comenta...
axel stone
muchísimas gracias nicomena este si COINCIDE en casi todo, el regulador es de 5 patas y es el mismo que tengo con nomenclatura algo distinta, ahora el IC vertical es distinto este lleva un 78041 así como la microjungla y el chip de audio distintos, y efectivamente tiene el sensor n l centro del tv en otra placa mas pequeño junto al led de stamby, si yo con un "PUENTE" desde C702 y lo llevo hasta la unión de R615-R567 los cuales polarizan a los transistores V517 y V551 que creo es el encargado de apagar la fuente "stamby" y de encenderla cuando la conmuta??? estoy en lo correcto??
axel stone
con este puente debería quitar la condición de "MODO RAFAGA" y activar el TL431 que es el V553 "yo juraba era un simple transistor" y a su vez alimentar a la etapa horizontal con 8 voltios que salen del emisor de V518 , que crees tu? porque estando en "o" debe estar apagado el tv por ser ambos transistors npn y creo que el micro al darle a la llave esta en modo rafaga!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
creo qno deves hacer esos cambios podrias dañar mas la fuente...no comentas si al presionar la llave de encendido q, voltaje tienes en la base del V551 o en la R615...no comentas q, voltaje tienes en el pin 64 del jungla al presionar la llave de encendido y apagar...para saver si esta en stand-by o en power hay q, saver q, tension tienes en las bases del V551 y base del V517...esto es para ver si forsamos el encendido si es q, esta en stand-by...no hagas puentes ni nada x el estilo...dame esos datos para saver si esta en stand-by o en power..o la fuente no regula bien...ok..
axel stone
perfecto estimado nicomena mañana mismo le tengo esos datos por aquí, yo se lo decía porque tengo la leve "SOSPECHA" que en la base de V551 y la de V517 hay bajo nivel s decir 0V y por lo tanto la fuente están en reposo, le aclaro que esta sin el transistor horizontal. pero si mediré esos voltajes al solo pasar la clavija y le posteo para ver que me recomienda :) es muy posible que usted tenga razón y sea el chip de atras que no regula bien, es mejor ser precavido y no irse a los extremos mañana le tengo las medidas.
axel stone
buenas nicomena aquí te tengo lo que me pediste: voltaje en base de v517= va de 0,26v a 0.34v "VARIABLE" voltaje de base de V551= va de 0,07v a 0,09v "VARIABLE" voltaje en pin 64 del microjungla= va de 1,68v a 1,92v "VARIABLE" aquí deberían estar 5v estables o 0v también medí voltaje en el EMISOR de V702= va de 2,78v a 3,29v "VARIABLE" este es el voltaje de CPU 5V+ y deberían estar estables, por tanto el micro JAMAS trabajara bien eso si estimado nicomena vi algo "MUY MUY RARO" se lo posteo en el otro post ya que este se termina y son medidas adicionales para usted
axel stone
voltaje en VD555= 2,73v a 3,28v "VARIABLE" este es el responsable de alimentar directamente a el V702 que alimenta al CPU con un voltaje reglado de 5v+, voltaje en VD551= 45,3v a 47,3v "VARIABLE" este el es B+ , y aquí lo mas extraño que e visto en fuente alguna en V556 hay 5,47V ESTABLES SIN VARIACION ALGUNA este voltaje va al chip de audio. porque estos 3 diodos rápidos acusan variación?? y solo este VD556 esta rectificando "estable" así sea en modo ráfaga, ahhh y la fuente se escucha: "TAC TAC TAC" y al mismo ritmo de como encienden los led de stamby del tv el mismo ritmo.
axel stone
serán estos 3 diodos shockit malos? que cree usted? yo los medí y aparentemente no están en corto y m marcan "BIEN" porque solo el vd556 me esta presentando un voltaje estable mientras los otros 3 variables!!!!!!! puede ser debido a un problema del chip regulador? el optoacoplador? el TL431? que me sugiere usted?? ya le di los voltajes y otros adicionales para ver que me aconseja, espero que este bien, le envió un saludo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
estan todos los voltajes bajos en la fuente...en el V702 deverian haver 5v para alimentar algunos pines del jungla...en el VD555 deverian haver como 12v....te sugeri q, cambiaras el C564 de 1000mfx25v...si el C564 esta medio agotado puede bajar bastante la tension en esa linea q, deve ser de unos 12v...el voltaje en VD556 no fluctua x tal vez no hay cosumo en esa linea...mide q, tension tienes en el C507 en el primario de la fuente...revisa el C54 q, esta conectado al catodo del VD514..ver si no esta agotado...no moviste el preset RP551 y ver q, pasa...cambia el C563 de 1000mfx35v...
axel stone
precisamente cambie esos filtros porque tenia unos INCORRECTOS el cual otro técnico les cambio, estoy esperando que el dueño me traiga el filtro de 1000uF por 35v ese es C563 y otro de 470 uF por 16v C609 , le cambie precisamente C564 por tener uno de 470 uF por 35v y le puse uno en buen estado de 1000 uF por 25v , i si mañana CAMBIO se condensador de 47 uF por 50v sin medirlo y voy a variar el RP551 a ver que pasa, eso si , si observo que se estabiliza el voltaje no muevo nada ahahahaahhahaha, mañana le tengo noticias estimado nicomena muchas gracias por sus valiosos aportes
axel stone
por cierto estoy casi seguro que el voltaje EN C507 esta fluctuante, de todas formas me falta el C563 "L DUEÑO LO VA A COMPRAR" pero esta actuando "levemente" por ahora el C452 de 470 uF por 35v ese lo tiene montado "original" en el plano tiene uno de 220 uF por 35v es que aquí precisamente los componentes son muy caros por estar en un pais con una enorme crisis "VENEZUELA" y bueno se trabaja con lo que se tiene :) mañana le tengo noticias de lo que me aporto HOY y si veo mejoras se lo digo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
la tension en el C507 en el primario de la fuente no tiene q, fluctuar....si tienes 110vac en la red electrica deves tener 165vdc en el positivo del C507...si tienes 220vac en la red electrica deves tener en C507 casi 300vdc....no comentas q. voltaje tienes en el C507..deves hacer esa medicion y dar ese dato..otra...en todos los tv de tubo o trc con problemas de fuente lo primero q, se hace es cambiar casi todos los capacitores para descartar Cap, egotados aun cuando se vean buenos...si aun sigue con el prob, la falla puede estar en otro punto y no x Cap, agotados...
axel stone
el voltaje que tengo n CV507 esta fluctuando entre 157,1V a 158,8V nunca se queda fijo ya cambie el C54 de 47 uF por 50v y continua igual, también aplique un método EFECTIVO para medir capacitores electrolíticos ya que no tengo un medidor de capacitores o "capachekc" y lo que hago es poner mi multímetro en escala de de AC en 200V y la medida nunca debe pasar de 1V ac si esta entre 0,01 a 0,90 se considera "BUENO" y me ha resultado esta excelente "TECNICA" PARA DESCARTAR capacitores malos de buenos, eso si no es muy efectivo en capacitores de muy bajo valor, pero a partir de 100 uF
axel stone
y disculpe que no le respondí ayer, estaba un tanto enfermo ayer, que cree usted con esta fluctuación? ya medí C507 con la técnica de AC y esta okey, lo que si noto es que en DC el voltaje varia y puede ser por la corriente inversa en cada suicheo, eso lo vi en un video de un ingeniero colombiano cuando ponia en CORTO el transistor horizontal, es decir un puente entre emisor y colector "SIMULACION" y la fuente hacia "tac tac tac" y variaba el voltaje como yo lo estoy observando aqui, solo que YO SAQUE EL TH de la placa y no hay ni una SOLA CARGA.
axel stone
la otra seria que alguno de los diodos del puente rectificador TENGA FUGAS y me este tirando alguna componente de alterna no lo se, otra cosa s que cuando apago la "CLAVIJA" la intensidad de la velocidad de los led varia hasta que el C507 se descarga completamente y esto dura 5 segundos o mas hasta que los led no "titilan" mas!! y escucho un sonido en la fuente como un "RELE" que me sugiere usted? cambio los 4 diodos de fuente para ver que hace? desde ya le envió saludos estimado nicomena
axel stone
https://www.youtube.com/watch?v=MIX4oPFnEf8
pd= mire este video y observara lo que este colega ENSAYA bueno ese voltaje "fluctuante" lo observo yo en c507 y el en su filtro principal de fuente, de hecho el voltaje en C54 también esta fluctuante hablo de nuestro tv enfermo heeehehehehje.......
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ese video es una de las pruevas q, se hacen para ver si el prob, viene sel TSH o es prob, de fuente...para eso hay q, sacar el TSH de la palca y conectar una lampara de filamento de 60w entre el +b y masa...esto es para ver si la fuente regula bien...sin fluctuaciobnes...si la fuente sigue con esa fluctuacion hay q, revisar y cambiar los electroliticos- el V553-y el optoacoplador N501...y ver si ya no fluctua..si sigue con esa falla ya hay q, medir los diodos si no estan con fugas..VD551-VD554-VD555-VD556....en directa y en imversa....puede haver una sobrecarga o corto en el secundario...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
esa prueva de corto entre el emisor del TSH y colector no la haga..puede dañar la fuente...retire el TSH de placa para ver si ya no fluctua la fuente...si igual sigue la falla ya hay q, revisar bien la fuente...y amplif, de audio y ver si no esta en corto...siga probando...cambie el V553 (zener programable) y cambie el optocoplador N501-PC431...todos estos recambios de componentes hay q, hacerlo si o si...para ir descartando componentes q, esten en mal estado...hay q, medir uno xuno los comp, en la fuente...si no puede ser dificil hayar la falla...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
problemas con los diodos del puente retificador es dificil ya q, tiene voltaje en el C531...si ubiera algun diodo con fugas o en corto quemaria el fusible...la falla q, presenta en ese video es facil de reparar...pero hay otros casos q, una fluctuacion de fuente se pone mucho mas dificil de reparar...y hay q, dedicarle mas tiempo de revision a todos sus componentes...cuando se trata de reparar una fuente de TRC es combeniente conectar una lampara de filamento de 200w entre la red electrica y el tv... para evitar un eventual corto....ok
axel stone
precisamente la única que no me presenta fluctuación es el DIODO DEL CHIP DE AUDIO alli hay 5,41 voltios estables, tu me dijiste que posiblemente no hay "CONSUMO" por tanto el chip de audio lo descarto por completo, solo queda el chip vertical "si tiene corto" y no estimado yo saque el TH y en ningún momento hice corto en el colector emisor, queria que vieras como al hacer eso la FUENTE VARIA EN EL FILTRO PRINCIPAL, bueno asi me hace a mi sin "tener corto" en el TH, ni poner en corto el optoacoplador ni otra cosa, lo HACE POR DEFECTO SIN CARGAS!!
axel stone
y si voy a revisar los 4 diodos bien, cambiar el optoacoplador estará difícil ya que tendría que mandarle a comprar al dueño "AQUI TODO ES EXAGERADO DE CARO" ´puedo cambiar lo que tenga a mano en las placas que tengo de desguace, pero lo demás hay componentes que no los tengo y debo mandar a comprarlos, no tengo margen de "error" si usted supiera lo que tenemos que hacer aquí en este pais para reparar las cosas, trabajamos con las UÑAS "un decir venezolano" veré como resuelvo y seguiré sus indicaciones un millón de gracias y espero este bien
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si entiendo...a veses no estan las cosas como para comprar y ver si anda o no...pero puedes sacar de alguna placa en desuso el optoacoplador y el zener programable para ver si esta por ahi el prob, o no...pero primero levanta los 27v q, va al lc vertical o desolda una patita de la L303 q, va al pin2 del lc vertical...y ver si suve el voltaje en el +b...puedes tener el lc vertical dañado...y como ves en el esquema se alimenta de los 27v q, genera la fuente y ver q, pasa...
axel stone
si ya conseguí un optoacoplador y un tl431, me arme un circuito en un protoboard viejo que tenia aguardado y probé ambos y funciona a la perfección l circuito, ahora voy a sacar el tl431 y el optoacoplador y probarlos en dicho circuito para ver que hace, pero antes de ello voy hacer lo de QUITAR TENSION al IC VERTICAL como ultimo recurso para ver si allí esta la falla, lo raro es que no tengo corto en ese IC cuando lo medí a masa "fria" por lo tanto lo voy a aislar y ver si se quita la falla!! si sigue igual entonces a ensayar el opto y el tl431 en ese circuito y ver los resultados.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien colega; prueva a cambiar el TL431 y optoacoplador y ver q, pasa...si sigue en el mismo prob, vas a tener q, revisar las R552 y R523 de 51kohm q, estan entre la linea del +b y la puerta del TL 431 y ver si no hay alguna desvalorizada o abierta...hay q, desoldarlas de una patita para medirlas bien...en la escala de 200k ohm te deven dar 51kohm cada una...cualquier comp, en la fuente puede producir esa falla..incluso el reg. de fuente puede estar fallando...ok..
axel stone
buenas noches nicomenna te tengo buenas noticias hoy tuve mucho trabajo en una LAVADORA DE ROPA y en un computador, pero trabaje n el tv unos minutos e hice tu recomendación y cambie el TL431 también comprobé el optoacoplador PC817 y esta en perfecto estado, el que presento un funcionamiento "RARO" fue el tl431 que tenia, al cambiarlo la fuente tiene ahora en en el B+ 105v será que debo mover RP551 para ver si aumenta el voltaje hasta 130v o que me recomiendas tu? ya no observo parpadeo alguno y todos los voltajes están ESTABLES!!
axel stone
y si ya había medido las resistencias de toda la zona del tl431, jamás sospeche de este componente!! mañana mido los voltajes de IC VERTICAL y del chip de audio, por cierto solo MEDI el voltaje de V702 y hay 5.01V estables y el b+ como te comente, esperare que me recomiendas porque sospecho ese voltaje de 105v esta "ligeramente bajo" a no ser que este en STAMBY y lo hayan apagado con un control como me habías dicho, lo claro aquí es que ya el B+ aumento considerablemente y el voltaje esta estable.
axel stone
por cierto hay una sola resistencia de 100k que sustituye la SERIE de R552 y R553, y anteriormente la saque de la placa la medí y me dio 101k por lo que esta en perfecto estado y un detalle el regulador TL431 no regulaba con voltajes positivos... solo se "activa" con voltajes negativos y de forma "deficiente" este circuito es muy bueno probando optoacopladores y TL431 a la vez, que buena herramienta, bueno mañana esperare que me recomiendas, cuídate estimado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bueno ahora q, tienes ese voltaje en el +b...mide q, voltaje tienes en el V702...en su emisor deven haver 5v CPU...mide si estan los 27v en C563 para el lc vertical...mide si estan los 5v en el emisor del V518...mide si estan los 12v en C564 en fuente....mide q, voltaje tienes en el colector del V431 exitador hor...si tienes frecuencimetro mide si llegan los 16khz a la bas del V431...mide q, voltaje tienes en la base del V551 y V517...
axel stone
le daré los voltajes ACTUALIZADOS: V en base de V517= 0,90v, V en base de V551= 0,11v , V en ping 64 de ic 8895CN= 3,17V / V en emisor de V702= 5,14v / V en emisor de V518= 0,00v / V en base de V518= 0,04v / V en colector de V431= 26,4v / V en base de V431= 0,00v ahora le van los voltajes en los diodos: VD555= 9,17v VD556= 12,26v VD551= 101,2v "este es el stamby" VD553= 26,7v todos estos voltajes ESTABLES y sin variación, creo que el tv ENCIENDE EN MODO STAMBY tal y como usted me dijo, al darle a la clavija de encender parpadea 3 veces y se quedan los 3 led encencidos sin "parpadear
axel stone
eso si saque el IC VERTICAL pensando que por culpa de el "parpadeaba y el culpable era el C452 al quitarlo dejo de parpadear y se estabilizo la fuente medi l voltaje en V431 y hay 26,7v estables, eso si no tengo frecuencimetro estimado nicomena, pero medi con el voltimetro para ver si habia un voltaje muy pequeño y nada, solo 0,00v y lo mas probable es que este en modo rafaga YA QUE EN EL EMISOR DE V518 hay 0,00v alli debe existir 8v y no como dice el "PLANO" creo hay un error de tipeo, porque faltan los 8v que alimentan las parte de barido HORIZONAL en la pata 17 del microjungla
axel stone
y en el transistor V202 qu se alimenta con 8v y en la pata 49 del micro, yo observe en otro plano muy "SIMILAR" que de v518 salen son 8v y no los 5v que dice en el plano que usted me suministro, solo me queda volver a SOLDAR l IC VERTICAL y ver que pasa, si se proteje o queda como esta actualmente, es decir en MODO STAMBY creo que que lo apagaron como usted me dijo, por un control!! esperare sus instrucciones y sus comentarios para proceder a hacerlos y muchas gracias por su PACIENCIA! espero este bien estimado nicomena, esperare sus consejos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: los 8v salen del emisor del V517...en la base del V517 deves tener 8v....si no tienes los 8v en la base del V517 revisa la R566 de 3k3ohm q, esta conectada a los 27v q, salen del C563...puede estar abierta....en el colector del V517 deves tener unos 10v q, vienen del V555...revisa la R569 de 15 ohm y ver si no esta abierta....en el emisor del V518 deves tener 5v...si no tienes los 5v revisa las R572 y 571 de 10ohm y ver si no hay alguna abierta....comenta q, voltaje tienes en el colector del V517 y colector del V518...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
te esta faltando los 8v q, salen del emisor del V517. y los 5v q, salen del emisor del V518.....si en la base del V517 no estan presentes los 8,7v q.vienen de la R566 de 3k3ohm q, toma tension del los 27v q, hay en el C563 no tendra los 8v en el emisor del V517...revisa esa R 566 y ver si no esta abierta (o).. revisa el zener VD507 de 8,7v..q, esta conectado entre la base del V517 y masa....puede estar con fugas y puede bajar la tension de 8.7v q, deve tener la base del V517...puede q, por ahi esta la falla...cpmenta resultados...
axel stone
si en C563 tengo presente 26.7v estables, ya saque y medí la resistencia R566 y me mide 3k2 ohm, tengo una de 3,6k me servirá para probar? que me dice usted? creo que esta muy cercano al valor y no habrá problemas, otra cosa NO DEBO TENER voltaje porque los diodos led de stamby están encendidos, eso quiere decir QUE V701 esta tumbando el voltaje POR MEDIO de R615 mandando a TIERRA esos 8,7v y en su caso hay 0,90v Y TIENE LOGICA porqu n la base de V551 hay 0,11v esw decir el TV ENCIENDE en modo stamby y lo delata los 101,2v de stamby ya que este tv trabaja con 130v en MODO ON!!
axel stone
por lo tanto es imposible que existan los 8,7v en la base de V517 y no hay los 8v y a su vez no polariza a V518 que a su vez no entrega los 5v+ en su EMISOR, estimado nicomena usted cree que el tv esta encendiendo en MODO ON y no es así.... en el pin 64 hay 3,17v eso polariza a V701 y me lleva a masa los voltajes de la R566 que polariza a V517 y a V551 respectivamente, por eso no tengo el voltaje mas ALTO en B+ creo que la ÚNICA forma de que exista los 8,7v es QUITANDO A R615 de 100 ohm y allí estoy seguro aparecen los voltajes que usted me pide, el MICRO ME IMPIDE la accion
axel stone
de hecho usted mismo fue quien me dijo que el TV ENCIENDE en modo stamby, y me pedía el control remoto, y efectivamente es asi al pasar la clavija el tv se pone en modo stamby parpadea 3 veces y se quedan los leds encendidos queriendo decir que esta en STAMBY, el voltaje en B+ tan bajo tambien delata que esta en modo rafaga, ni se diga los voltajes en V517 y en V551 y en V701 que esta mandando a MASA el voltaje de R566 estoy muy seguro de ello, pero me gustaría saber que cree usted si estoy errado en lo que digo? si es asi expliquemelo si tengo un error
axel stone
por cierto disculpe que le respondí tan tarde, por donde vivo hay problemas de electricidad y de Internet y resien no hace mucho llego, no le e hecho mas nada al tv por FALTA DE ESTAÑO igual me gustaría saber sus comentarios de lo que le dije en los párrafos anteriores! el micro ESTA BLOQUEANDO claramente que exista dicho voltaje en ambos transistores y por lo tanto JAMAS HABRA voltaje de 5v+ y los 8v+ de ambos transistores v517 y v518 respectivamente, y muchas gracias por sus respuestas espero que me de mas INDICACIONES de que hacer, espero este bien colega.
axel stone
mejor dicho creo que RETIRANDO de la placa V701 ya me deberían aparecer los voltajes de V517 y V518 qu usted me pide, de hecho estoy seguro que los leds de stamby que son 3 se apagarían, aparecerían los 8v+ en el misor de v517 y los 5v+ en el emisor de v518, ya me di cuenta que no DEBO QUITAR R566 ya que polariza con voltaje positivo al V551 y R567 se encarga de "bajar" un poco el voltaje, de todas formas voy a esperar que PIENSA usted de lo relatado, porque lo que veo es de logica!! no estan los 130v en el B+ y tampoco los otros voltajes. d 5v+ y los 8v+ necesarios
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega:..su planteo esta bien...pro ten en cuenta q, la orden de power viene del colector del V701...si en el pin64 del lc N201 hay un voltaje positivo puede mandar a masa el colector del V701 y a su ves mandar a masa la tension de 8,7v q, deve haver el la base del V517 a traves de la R615...(esa es una posibilidad)...la otra posibilidad es q, el zener VD507 ese con fugas o en corto...prueve primero levantar una patita la R734 q, va a la base del V701 y ver q, pasa...y ver si suve el +b...comente...
axel stone
perfecto estimado nicomena mañana haré eso de quitar 734 y estoy seguro que subirán los voltajes "y se apagaran los leds" mañana lo hago y le comento lo sucedido, pero antes de ello revisare ese diodo zener creo ya lo había medido y no me dio ningún "corto" ni fuga al inverso y si mañana hago lo recomendado y le comento. otra cosa sera que el RP551 esta como "muy alto" es decir actualmente ya tengo 26,7v sera que lo muevo para que ese voltaje disminuya "POR SEGURIDAD" porque si llega a encender "creo va a subir el voltaje y mucho"
axel stone
capaz exceda mas allá de los 130v+ y capaz en en vez de 26,7 tenga mas de 35v o en los 12v que tengo en la etapa de audio tenga 18v por ejemplo?? quizás por seguridad lo dejo lo mas bajo posible no? aunque los filtros de b+ soportan ambos 160v pero si haré lo comentado igual!! mañana le tengo noticias estimado colega.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si tienes dudas q,la fuente no regule en los 130v...primero conecta una lampara de filamento de 60-75w entre el +b y masa...tambien importante es conectar una lampara de 150-200w entre el tv y la red electrica...esto proporciona alguna proteccion si la fuente se dispara...si ves q, se pasa de los 130v el +b trata de regularlo con el preset RP551....si el voltaje en el pin64 del jungla es permanente puede q, siga estando en stand-by...o algun prob, puedes tener con el microjungla...pues el pin 64 deve tener dos estado...ovVpara encendido y unos 4,5v en stand-by
nicomena2015
nicomena2015
9.501
haz provado con el c,reoto original si si hay algun cambio al dar power...eso es importante q, lo verifiques...ok...
axel stone
quite la R734 y la fuente comenzó a fluctuar "MUY RARO" entonces la volví a poner y se normalizo, que hice entonces tire un puente momentáneo desde la base de V701 a MASA y el led se apago y para mi sorpresa el voltaje paso de 101v a 108,7v revise en el emisor de V517 y aparecieron 6,01v y en V518 hay 4,50v entonces el MICROJUNGLA impide que encienda el tv claramente, y el DUEÑO no tiene el control estimado nicomena, es decir NO HAY CONTROL REMOTO., pero ya se que puedo hacer un "artificio" y dejar ese puente alli y armar todo el tv para ver que hace
axel stone
porque ya vi que haciendo ese "PUENTE" el voltaje subio en el B+ casi en 109v , aparecieron los 2 voltajes que usted quería, y de paso se me apagan los 3 leds de stamby, deje el multimetro para ver si había variación y no note nada raro!! ahora sera que puedo hacer estos estimado nicomena?? o que me recomienda usted?? creo que no se pierde nada intentarlo para ver si el tv armado hace "ALGO" de hecho movi RP551 y no note ninguna variación al contrario note que al ponerlo en 13k ohm se ponía fluctuante, lo baje a 2k y se estabilizo "TENIA 11K ORIGINAL"
axel stone
pro igual no note variación de tenerlo en 11k y 2k es decir hay los mismos 101,v en modo stamby por lo tanto lo deje en 2k, esperar que me aconseja y creo que ese MICROJUNGLA o prende en modo "stamby" o se DAÑO.... tal y como usted sospecha!! lo que queda es ensayar haciendo lo que le dije y ver si "prende" o mejor esperar que mas s le pude hacer, pero ya se sabe que el el MICRO que no deja encenderlo....
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien...ahi pueden haver dos posibilidades ...o el micro esta dañado y en su pin64 siempre hay una tension positiva la cual hace q, el V701 tenga el equipo siempre en stand-by...o...hay q, ver si sale del stamd-by con un c,remoto...al retirar al R734 y mandar a masa la base del V701 aparecen los voltajes q, no estaban....creo q, las tensiones estan un poco bajas....pero puede provar colocar el TSH o trans-hor-en su lugar y ver si arranca el hor,..x las dudas conecte una lampara de filamento de 200w entre el tv y la red electrica ..es para ver si no hay algun corto en el hor,...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
luego le falta ver si arranca el hor, ver si aparecen los canales sonido y video en pantalla...si ve q, funciona bien dejelo asi con la base del V701 a masa y ver si lo apaga y lo enciende desde la llave general...ok...
axel stone
si estimado nicomena y el voltaje es muy bajo, tiene 3,17v cuando allí debería tener 5v+ es muy raro el voltaje que hay allí en el pin64 así este en modo stamby, ya que o hay 0v o hay 5v+ tal y como usted me planteo, y si voy a ensayar con el TH ya instalado y el IC VERTICAL que también lo saque por las "dudas" y dejar ese puente allí y ver si enciende normal o que hace, y si los voltajes de V517 y V518 están bajos es cierto, y también el voltaje de B+ también esta muy bajo pero veremos que sucede armando todo. en verdad que esta es una de las fallas mas raras que he visto.
axel stone
mas tarde o en la noche le tengo noticias de lo sucedido y le comentare que hizo el tv, ya simulando su encendido con todos sus componentes, y si veré si con la llave general enciende y apaga, debería hacerlo en "TEORÍA" y le comento que el TH esta en perfecto estado no tiene ningún corto pero igual haré su recomendación.
axel stone
estimado nicomena creo que el IC VERTICAL esta dañado, porque al conectar todo vuelve al estado de FLUCTUACION, se lo quito y se normaliza el voltaje, entonces deje el TH y observe que no HACE NADA no enciende, no oscila por lo tanto estimo que ese microjungla se daño, con esto finiquito el post y tal como usted sospechaba era el microjungla DEFECTUOSO!! de hecho en los 180v+ no hay ni 112v+ por tanto este aparato habra que cambiarle ese chip si se quiere reparar muchas gracias por su paciencia y aportes, un millon de gracias por su ayuda, y su PDF si era el correcto.
axel stone
por lo que agradezco a los otros colegas que intentaron aportar, y en especial a usted nicomena, cierro el post con la solución aportada por usted, y de hecho lo que buscaba el diagrama o "SIMILAR" a lo buscado.
