SOLICITO DATA EEPROM TV ADMIRAL MICRO CKP1703S, JUMGLA M61250
RIVERO JOSE
Buenas tardes amigo del foro , tengo en mi taller un tv admiral de 14 con la falla de que sintoniza un solo  canal y lo sintoniza con mucha interferencia  , le cambie el selector y la falla continua ,cambie el jumgla m61250 y nada me queda cambiar la eeprom pero no tengo la data de ese modelo por favor si alguno me lo pudiera facilitar se lo agradeciera mucho, este el modelo chasis 35007575 ,micro CKP1703S jumgla M61250
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, ¿cual es modelo? ¿Cual es el chasis? Con esos datos por separado o juntos no encontré nada de nada
RIVERO JOSE
estos son los integrados q posee
micro CKP1703S
Jumgla M61250
osc de lafuente TDA16846p
chasis del tv 35007575
EEPROM 24c04
neg2013
neg2013
14.048
Si yo ingreso los datos aportados por Usted, este el enlace de arriba es lo que me genera Google Chrome, vea si puede descargar los RAR, de lo contrario deberá logearse a esa pagina. Yo no creo que se una falla de EEPROM la que tiene. No olvide usar una memoria nueva, no use la del televisor, no pierda la memoria original, la puede clonar por seguridad. ¿Tensiones en el sintonizador? ¿Las midió?
RIVERO JOSE
Gracias mi amigo neg2013 por su aporte voy a probar con tu material y te comento luego ...
andrix mata
hace 4 años
Buenas Compa La Falla del Tv Que Solo Sintoniza un Solo Canal se Debe al Micro CKP1703S Tenia en Mi Taller un Tv Admiral Modelo K1407 que Me Trajeron de Otro Taller Sin la Memoria EEPROM despues de Yo Colocarle un porta integrado de 8 PIN para no estar desoldando las memoria de la placa a cada rato para probar con Varias Memorias de Placas de TV Recicladas despues de colocarle el porta IC de 8PIN Fui Probando hasta que Encontre una que Encendio el TV en un Solo Canal y Con Audio no Entraba al menu no respondia al mando decidi Cambiar el Micro CKP1703S y el TV Quedo Perfecto SUERTE...Comenta...
Javier Chavez C
En ciertos casos con colocar una EEPROM nueva (vacía), se formatea automáticamente la memoria EEPROM.  Si no halla la DATA, podría intentarlo.
Victor E
Victor E
65.783
yo la tengo a la data pero no me contesta a si que no la subo.saludos
Javier Chavez C
Ok .
Ya responderá en algun momento.
andrix mata
hace 4 años
Buenas Compa La Falla del Tv Que Solo Sintoniza un Solo Canal se Debe al Micro CKP1703S Tenia en Mi Taller un Tv Admiral Modelo K1407 que Me Trajeron de Otro Taller Sin la Memoria EEPROM despues de Yo Colocarle un porta integrado de 8 PIN para no estar desoldando las memoria de la placa a cada rato para probar con Varias Memorias de Placas de TV Recicladas despues de colocarle un porta IC de 8PIN Fui Probando hasta que Encontre una que Encendio el TV en un Solo Canal y Con Audio no Entraba al menu no respondia al mando decidi Cambiar el Micro CKP1703S y el TV Quedo Perfecto...Comenta...
