Tv Sharp, enciende y se apaga la pantalmodelo 14lk14, chasis MCS M27A
andy chacon
Buenos dias colegas que de tiempo que no le escribia les comento me llego a mi taller este tb Sharp, mod. 14LK14, chasis MCS M27A enciende el tv abre pantalla y a medio segundo se apaga realize la medicion en voltaje en stamby hay 133v. Y al darle power baja a 130v. Cuando se apaga el tv vuelve a 133v procedi a medir dos transistores de referencia Q751 y Q752 me midio bien pero por si acaso lo remplaze y sigue igual tambien chequie los filtros del +B y estan ok, el horizontal ok lo queme estraña es que el bombillo led no me enciende, colegas les agradeceria de antemano que me ayudaran con esta falla gracia
Javier Chavez C
Díagrama aquí :  https://diagramasde.com/blog/122168/sharp-14lk14-14lk14-pdf.html  Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ? Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal
andy chacon
Javier resolde todas la tarjeta y nada el voltaje del +B en stamby hay 133v y en On hay 130v
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa incluyendo los pines del choper, y flayback, y revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y revisa los filtros, resistencias, y diodos que estan despues del choper,, y haces lo mismo con los que estan relacionados con el flayback. si todos estos elementos es tubieran buenos, haces la prueba desoldar el ic. de audio, aber si el tv. no se protege, si la falla no mejora desolda el ic. vertical. si la falla persiste revisa la linea del abl, que sale de un pin del flayback, si ese fuera el caso es pocible que el flayback este malo. saludos
andy chacon
Manolo realizare eso lo que me dice y te informo
