Samsung : cl-21z30mq , chasis : k16b. No enciende.
Televisor Samsung CL-21Z30MQ
wilfreb
wilfreb
35
este tv me llego a mi taller no enciende le cambie el str 6750f y horizontal j6810f y el vertical y nada sige con el mismo problema de no encender le desconecte la linea de mas B y el tv eciende el stanby parpadea dos veces y se apaga y no enciende le revise los diodos y resistencia y nada que le encuentro la falla y el cliente me tiene apurado x el tv si me pueden ayudar se lo agradeceria
rosmel marber
Que hizo para solucionar la falla? Con dar solucion no basta, deberia compartir la solucion con el foro para futuras reparaciones
wilfreb
wilfreb
35
hermano le cambie los ic kia y encendio fino
Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en + B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ? Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ? DRIVER .... no confundir con el TSH . Aquí un fragmento de lo que corresponde las R divisora de tensión (R821) y el amplificador de error (DZ805)
wilfreb
wilfreb
35
en el mas b obtengo 87 vol estando en stanby y le doy power y me sube a 141 vol pero luego se cae y queda en 87 vol y el horizontal cero vol
Javier Chavez C
+B está elevado . Estabilice +B revisando las R en el circuito divisor de tensión que alimenta al amplificador de error.
wilfreb
wilfreb
35
prove el dz805 en stby y me da 0,5 y en power da 1.9 vol ese npn esta dañado o bueno?????
Javier Chavez C
El valor de la R821 ?
wilfreb
wilfreb
35
es de 123k
Javier Chavez C
Entonces pueden estar averiado el opto o el DZ805.
So tiene repuestos cambielos
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido
rosmel marber
Revisa la R821 de 123k o 120k, el Q801 (KIA431) y componentes de esa zona.
wilfreb
wilfreb
35
y como puevo el kia78 y la resistencia es de 123 k esta en buen estado
wilfreb
wilfreb
35
este tv trae dos kia78 uno en stanby mide 5..8 y el otro ic804 mide cero vol y le doy power y mide 4.9 vol y el que mide 5.8 sube a 8 vol
rosmel marber
Perdon estaba viendo el plano de otro chasis. No es el Q801 es el DZ805. Revisa bien esa zona, incluyendo el optoacoplador y diodos zener
wilfreb
wilfreb
35
bueno amigos nos vemoos mañana aver qien mas me aporta su ayuda y se lo agradeceria de verdad
