tv samsung chasis k15a voltaje +b elevados
ALEXRH97
Hola amigos tengo este tv samsung el cual presenta el voltaje en +b sobre los 125v, el voltaje es inestable varia hasta los 140v  y el tv no enciende al dar la orden de encendido, procedi a desconectar la linea +b y hacer la prueba de voltaje con el foco resultando que al conectar a la alimentacion los voltajes del secundario de la fuente no aparecen, vuelvo a conectar la linea +b y aparese el voltaje pero elevados 140v inestables, alguna sugerencia a este problema se les agradeceria.
Javier Chavez C
Desvincular al flyback de la fuente y colocar un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV, como carga provisional de la fuente. De esa manera comprobar el voltaje de +B. Tanto en STBY como en ON. Si el voltaje continúa elevado verificar las R divisoras de tensión, el amplificador de error y el optoacoplador. Si con el foco de la potencia apropiada no logra encender o estabilizar el voltaje de +B , verifique el buen estado de los condensadores electroliticos en la línea de +B y los componentes en la etapa primaria de la fuente
ALEXRH97
ok amigo javier hare la prueba y comento
ALEXRH97
realice la prueba con el foco desconectando el flayback del +b resultando que los voltajes no aparecen ni el foco enciende, volvi a conectar el +b regrea el voltaje pero muy elevado., los voltajes del secundario 125v y 12v se elevan y estan inestables, doy la orden de enceder y no lo hace.
Javier Chavez C
Repito si el foco no logra encender en la prueba : revisar condensadores de + B y componentes en la etapa primaria de la fuente incluso el optó acoplador.
De qué potencia es el foco ?
ALEXRH97
el foco es de 75vatios, cambie el opto acoplador cambie igualmente condensadores y la falla igual
Javier Chavez C
La fuente tiene que hacer prender al foco con el voltaje estable de 125v.
Si no lo enciende aún hay algo averiado en la etapa primaria de la fuente incluso el STR
rosmel marber
Revisa la R821 de 123k o 120k, segun sea tu caso,  el Q801 (KIA431) y componentes en esa zona.
ALEXRH97
cambie el str, el foco ahora enciende de forma titilante.
rosmel marber
Yo no dije que cambiaras el str. Sugeri que revisaras la R821 de 123k o 120k, el Q801 (KIA431) y componentes en esa zona.
ALEXRH97
ok amigo rosmelya esa zona ya la revise rultando que el fallo del voltaje elevado e inestable era la resistencia que antes mensionaste la R821 defectuasa prosedi a su reemplazo y el tv salio trabajando sin problemas les agradesco por su colaboracion en ayudarme a resolver este problema, muchisimas gracias por la ayuda que me an dado.
