hola necesito ayuda tengo un tv utech modelo UTV-21PK que no enciende solo le enciende el led pero cuando lo voy a encender no abre imagen es como si la pantalla no tubiera energia he cambiado unos filtros inflados y otros con la goma chiclosa pero nada le medi los voltajes de el flyback y estan bajos medi el pin +B con el tv encendido y me marca solo 5 voltios pero noto algo raro no tiene la resistencia r565 que va del pin +B al la fuente quisiera saber si este modelo de tv lleva dicha resistencia ?
amigo ya solucione el problema tuve que cambiar unos filtros de 50 v y 1uf y el regulador str estaba malo pero lo raro es que no se calentaba ni nada por eso lo avía dejado pasar por alto gracias por el aporte
