Tv Samsung: CL21N11MJ Chassis: KS9A. No enciende.
javier marchan
Buenos días a todos espero estén muy bien mi problema con este tv es que no enciende no tengo voltage en el secundario del transformador y ni siquiera prende el led pero revisando la fuente si tengo voltage el el filtro principal de la fuente en ella hay dos diodos el D804 y el D803 los dos son bav21 en el D803 hay un voltage entre 15v a 16v  y el voltage va hacia el pin numero uno del ic801 pero en el diodo D804 no hay voltage es va conectado hacia el pin numero cinco del ic801 deberia llegar voltage al pin numero cinco del ic801?
EVELIO RIOS H
Javier aquí bajas el diagrama: https://elektrotanya.com/samsung_cl21n11mj_chassis_ks9a.pdf/download.html Checa el diodo DZ803 de (27V), por lo general este se pone en corto cuando hay una sebretensión.
javier marchan
Hola amigo gracias por el diagrama .ira alli en Dz803 tengo aproximadamente 16 v eso es normal pero el el Dz804 no tengo voltage
EVELIO RIOS H
Amigo entonces toca cambiar el regulador IC801., antes de montar el nuevo checa los elementos de su periferia.
luis tartaglia
Hola. Desuelde el pin  del flyback que no de en impreso. Pin donde llega el +b. Y enchufe el tv para ver si prende el LED de ST. Las tensiones que comenta están ok . La fuente está en modo ST.  Por el momento no toque nada allí.  cuando tenga pulso recién tendrá tensiones en el otro pin ( 5) del regulador y tensión de mantenimiento en pin 3 .
javier marchan
Hola compañero mire hice lo que me recomendó desvincule el fly-bac del sircuito pero no tengo voltage en el +b creo que el problema esta en la fuente agradeseria su ayuda.
Javier Chavez C
Díagrama aquí :  https://diagramasde.com/blog/121327/samsung-samsung-cl21n11mj-chasis-ks9a-pdf.html   Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido ? Extraiga fuera del circuito al condensador CR404S  e intente encenderDesvincular al FLYBACK de la fuente y colocar un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de la fuente. Si de esta manera no se restablece el voltaje. Comprobar que no haya corto circuito en alguna de las fuentes auxiliares en el secundario del transformador Chopper y avocarse a la comprobación de voltajes y de los componentes de trabajo en la etapa primaria de la fuente.
Javier Chavez C
javier marchan
Buenos días mi problema en este caso es que no tengo voltage en el +b ya desvincule lo del fly-bac pero nada no hay voltage
Javier Chavez C
Desvincule al flyback de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual que la potencia del TV como carga provisional de la fuente.
De esa manera indique que voltaje obtiene en + B tanto en STBY como a la orden de ON.
Si aún así no se restablece el voltaje, compruebe el buen estado de los componentes en la etapa primaria de la fuente
