Gracias por tus comentarios...
No cuenta con la data EEPROM de este chasis no puedo hacer esa prueba, a menos que sepas si este TV se graba solo colocándole una memoria virgen
Verifique si éste diagrama corresponde a su circuito :
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/bgh-bt2909s-chassis-40-00nx56-map1xg-26380/
Hola, si eses es el datasheet, por las dudas tendrías los archivos para la eeprom?
Yo le probé grabando con unos archivos que están acá en el foro pero no funciono, la tele prende pero pero en modo de servicio y si salis de modo de servicio no hay video ni sonido ahora, pero si te muestra el menú y volumen, bueno todo el osd, y por ejemplo si entras en el menú de imagen el menú común te pone por ejemplo para poner brillo 255 cuando bien sabemos que esta tv y muchas otras esos caracteres llegan a 60 tiems o 100 como maximo
