si ese es el diagrama, pero si pueden ayudar con mas informacion sobre esta falla, el transistor horizontal esta en buen estado, ya canbie los 2 capacitores de 160v del B+ y sigue igual.
Qué voltaje obtiene en+B tanto en STBY como en ON ?
. Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ?
DRIVER ... no confundir con el TSH
grcias a todos desolde el ic vertical y el ic de sonido, la falla sigue igual, resolde toda la plaqueta para descartar soldadura fria, algo que obserbe que el fliback quitando la chupeta del tubo poniendola a tierra se obserba la coriente del alto voltaje pero solo en el instante que ledas power y luego desaparece, voy a checar resistencias y diodos del secundario de la fuente y les comento
si tienen alguna experiencia de esta falla, comenten, tengo sospecha del flyback que pueda estar en mal estado, pero no estoy seguro.
amigo. primero hace la prueba, con todo soldado desolda el pin del +b. del flayback, y dale power aber si la fuente trabaja y no se apaga
buen dia, continuando con la reparacion de este tv, le e quitado nevamente el Th y e colocado nuevamente el foco de emisor colector, el foco se mantiene encendido cuando le doy power no pasa nada, no se escucha el rele y el voltaje del +b no canbia, tengo los 5v en el interuptor de encendido,comenten porfa me urge esta reparacion.
amigo. yo indique que solo desoldes del pin del +b. del flayback pero con el tsh. conectado y dale power para ver si la fuente trabaja y no se apaga
amigo realizado la prueba que tu me dijiste despegando el pin del +b con el tsh conectado y el tv no responde, no se escucha el rele como cuando esta conectada la linea del +b. saludes.
amigo. solda de nuevo todo y revisa la linea del abl. esa linea sale de un pin del flaybac
