Televisor hitachi cdh-21gfs6 problema de fuente
Leonardo Diaz
Hola a todos me dieron este televisor que me dijeron que hizo un chispaso cuando lo enchufaron lo desarme y di a la conclucion que se quemo el fusible y cuando pongo otro fusible y desueldo el ptc por si estaba en corto al enchufarlo vuela el integrado lo bueno es que pude reemplazar los diodos resistencias que se quemaron y pude lograr conseguir el mismo valor lo que no encuentro es el integrado que numero es me encantaria saber si me pueden brindar el circuito completo de la fuente asi me saco todas las dudas de el estado de cada una de las resistencias desde ya muchas gracias
Quintero4hson
hola amigo Leonardo. aqui tienes el diagrama. el integrado de la fuente primaria es STR-G6653 TV HITACHI-CDH-21GFS6 Chasis H-909F.pdf[1.34mb]  saludos desde Valledupar Colombia.
Javier Chavez C
Hasta lograr recuperar la fuente y estabilizar +B , desvincular al flyback de la fuente , verificar que no haya algún corto circuito en alguna de las fuentes auxiliares en el secundario del transformador Chopper y colocas una serie (150W) entre la entrada de línea AC y el TV como medida de protección y evitar sacrificio vanos de componentes.
Leonardo Diaz
Ok gracias javier
Leonardo Diaz
Hola javier hay cambie todos los elementos de la fuente inclusive el regulador y ahora tengo stan bye y cuando enciendo se escucha el tipico encendido de una tele normal el ruido de alta tension se escucha cuabdo carga el tubo el tema es que se apaga pero lo raro es que no se apaga la luz roja eso es raro tengo 33v en el sintonizador en el secundario tengo 133v esta ok supongo lo raro es que cuando se apaga se cae la tension del vertical yo lo que hize fue quitar en integrado del vertical y aun asi hace lo mismo
Leonardo Diaz
Caen las 2 tensiones la de 12v y 24v que salen del fly back pero aun asi sigo teniendo b+ ok es raro luego cuando vuelvo a apagar con el boton sub power se enciende la luz y cuando vuelvo a encender se apaga la luz se siente que quiere encender y se apaga como si se estuviera protegiendo es raro
Leonardo Diaz
La fuente anda ok ya probe con una lampara y se mantiene encendido que sera?
Javier Chavez C
El diagrama que le dejo el colega Quintero corresponde a su circuito ?
