Sankey cts-21pf10A chasis ph08k-A ver ,0'7
Televisor sankey CTS-21PF1
Electronicajesid
Quisiera saber si es norma q aya continuidad en la linia de mas +b aún cuando e retirado diodos y filtros aún así pita continuidad quisiera saber si es normal o q debo a ser agradezco la ayuda ya q no e podido lograr q encienda saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola retira el horizontal.. v432.. Y prueba si desaparece el corto.. Tambien revisar los condensadores q están entre el C del horizontal y el flayback alguno de ellos pudiera estar causando el cortoPH08K-A.pdf[2.96mb] acá el diagrama
Electronicajesid
Listo lo are y veré qe susede gracias si algo escribo
Javier Chavez C
Si la línea de +B pita al tocar la otra punta a tierra COLD (fría) es indicio de que hay corto circuito a tierra, si saco el  diodo y los filtros, entonces  , los causantes podrían ser : el flyback. alguno de los  condensadores de sintonía. o el TSH
Electronicajesid
Javier gracias por Comentar el flayba lo reemplaze y el corto persiste solo me falta probar el transformador shp pero no se como a serlo le agradezco si me ayudará con eso
Javier Chavez C
Si saca el diodo rectificador de +B y el corto continua en la línea de +B.
El transformador chopper no tendría nada que ver en ese problema
Electronicajesid
Miraré los filtro del sintonizador a ver si son los causante
