TV Philips mod 21pt5433/77. Se quema el fusible reiteradamente
franco electronica AA
Me quema los fusibles al conectarla y no encuentro el problema alguien que me ayude
uliher
uliher
552
coloca lampara serie asi no gastas fusibles controla el ptc / puente de diodos que controlaste hasta ahora
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, cuando se encuentra un fusible abierto, quemado, volado como dicen, lo normal es que use una lampara serie para amortiguar cualquier corto que no se pueda detectar.
neg2013
neg2013
14.048
Desde el siguiente enlace puede descargar el manual de servicio del televisor que menciona, (chasis)
BUENAS NOCHES COLEGA ... MUCHISIMAS GRACIAS POR TU AYUDA EN ESTE MOMENTO ... BERIFICARE UTILIZANDO LA LAMPARA DE SERIE Y VERE QUE PASA VERIFIQUE EL REGULADOR HORIZONTAL Y FUNCIONA CORRECTAMENTE ..,. LO CONECTO Y ME QUEMA LOS FUSIBLES ... MAÑANA VERIFICO CON LA LAMPARA Y COMFIRMARE ... DESDE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS
alcides alvarez
Hola,debes verificar si los diodos que rectifican no presenten fugas ya que algunas veces,esa es la causa,tambie el mosfet de la fuente igual el tea1533at.
alcides alvarez
Tea1506at
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches,  los fusibles "saltan" siempre por una razón,  se los debe reemplazar siempre por uno de las mismas características,  se los debe reemplazar siempre y cuando se hayan encontrado las razones por las que se quema.  En estos casos siempre se debe usar lámpara serie para amortiguar cualquier corto que no se haya podido localizar.  Lo fusibles en las fuente se queman por lo general por algún semi-conductor en corto,  de una revisar cada uno de los diodos rectificadores de la fuente,  revisar el transistor de potencia o conmutador. etc.  Es usual que en estos chasis,  bah y en cualquier otro televisor mas o menos moderno, se estropee la PTC,  creo que ya no vienen de calidad,  cuando yo estudiaba no recuerdo que haya tenido la necesidad de renovar estos componentes.  Una pista mas o menos  que puede seguir es la de retirar la PTC,  la agita cual si fuera una sonaja,  si suena si hace ruido,  entonces esta en mal estado, La debe renovar...   No se de donde sea Usted,  hasta hace poco estos componentes eran difíciles de hallar...  Yo hace poco termine mi stock de ellos,  ahora debe estar mas caro que una marquilla de cigarrillos...
