tv pixy modelo tvp-2170 se cae el voltaje del +b
joan castillo
buenas tarde amigo tengo un tv pixy modelo tvp-2170 pantalla sillm con problema de encendido el voltaje +b esta presente 110v el tv enciende pero se apaga e sacado vertical el tune y nada este tv vino con el trancitor horizontal malo y dos filtro se lo cambie duro una semana trabajndo bien pero a hora tiene esa falla que me dicen utedes ya que este tv el chssi es engorroso para reparar el chassi trabaja con el regulador k2645
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.-- y en que etapa del tv. has trabajado para reparar la falla o sea que has hecho.
joan castillo
e desconectdo los pulsadores para ver que es lo que esta bloquiando el pulso de encendido cambien todo los capacitadores donde va el oscilador conjunto con el reguldor que son de 50v x22 el voltje de5v estan presente el numero de chssi es 40-m123sp
joan castillo
despues del choper lleva un regulador d2012 los voltaje que sale de hay no me combence el chassi trae micro 8873csbng6xj7 vertical tda 4864aj
manolo karvalo
amigo. y ahora ya revisaste el tsh aber si esta bueno
joan castillo
si hermano tsh esta bueno
Giorgis
hace 2 años
buenas tardes amigo joan castillo , tengo un tv similar , y necesito saber si tu tv lelva un diodo zener colocado por debajo del flayback , el tv q tengo lo revento y la dueña dijo q nunca se llevo a reparar , por lo q quiero saber si ese diodo lo trajo de fabrica . necesito saber su valor,Gracias de antemano1
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda toda las soldaduras frias que veas en la placa, in cluyendo los pines del choper y los del flayback, y revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener, rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños,   y el opto acoplador, y si esta el tl431 tambien cambialo,-- y revisa los filtros, diodos, y resistencias, que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi relacionados con el flayback, y si el tsh. estaba en corto, revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. saludos
