Tv lg 29fg1rl
Televisor LG 29FG1RL
dario pablo lucifero
hace 14 años
hace 14 años
El tv enciende y se apaga a los minutos, le desconecte el transistor q803(C102),y no se apaga, pero la tension de fuente baja de 110v a 90v y se angosta la imagen de los dos lateraleas unos 5cm,alguien me podria guiar por donde seguir?
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 14 años
hace 14 años
Buen dìa, el problema puede ser que este actuando una proteccion de la salida horizontal, vertical o la misma fuente que regula mal. Primero proba si la fuente regula, desvincula la salida horizontal y conecta una carga resistiva en el +b. si la fuente regula bien proba la salida horizontal, con una fuente externa a ver que tal funciona. No revise el diagrama, pero estudialo y saca las protecciones para ver que pasa, en seguida te vas a dar cuenta si hay barrido horizontal y/o vertical. La mayoria de las veces los problemas se encuentran ahi. Integrado vertical, flyback defectuoso, alguna resistencia limitadora desvalorizada, o algun diodo con perdidas.
davosc
davosc
20
hace 14 años
hace 14 años
bueno colega , yo te sugieron revisar y remplazar todos los filtros de la fuente ya que por eseo motivo el b+ tiende a caerse ,,ya que algun filtro este seco ...realiza y comenta
