TV Hyundai chasis KD-019 varia voltaje +B no enciende
Hector Revete
TV Hyundai chasis KD-019 varia voltaje +B no enciende  Saludos , tengo este tv de 21 pulgadas el cual al conectarlo a red y darle power no enciende , solo titila el led de standby y hay un sonido en la tarjeta un bi bi constante, voltaje en el fintro princilal 125v,  me di el voltaje en el +b del flayback y varia de 108v a 10v, se me ocurrio aislar la conexion del +b del flyback y este voltaje se mantuvo constante en 108v. Luego decidi desconectar el THS y volver a soldar el +b al flyback y el sonido ya no estaba y se mantenia  constante en voltaje en el +b, adjunto una imagen de un dibujo que hice de la etapa horizontal . Me dice el THS desconectado  y no me da en corto, en la imagen se muestran las mediciones que hice sin el ths conectado , Que puedo hacer ? que prueba hago ? que componente cambio? agradezco la ayuda. ic vertical la78040b ths tt2190 trnasistor al driver c2383 20200530_010252.jpg[2.64mb]
manolo karvalo
amigo. que volt. es tu red. ac.
Hector Revete
Hola, la acabo de medir marca 103V, los demas tv trc funcionan bien al igual que otros apartos . Este tv que estoy reparando esta asi desde hace 6 meses.
franciscovallarta
el voltaje en el filtro principal indica que esta seco, minimo deve de tener 160v el voltaje pico de corriente alterna, pruebe con otro.
Hector Revete
Cambie el filtro y aumento en voltaje ahora es de 130V, volvia a hacer las mediciones de la imagen y se mantienen iguales
Javier Chavez C
Coloque un foco de filamento de una potencia 70W~100W entre +B y el flyback. Conecte a la corriente. Indique que efectos observa en el foco tanto en STBY como a la orden de ON
Hector Revete
Hice la prueba , el tv al conectarlo a red enciende derectamente asi que no puede hacer la prueba en standby, con el tv en ON el voltaje en la salida de la fuente +b es de 107V , en el pin del flyback es 43v y se mantienen constante , el foco de 75w ilumino normalmente , y no se presento el sonido de bi bi . El voltaje en el filtro principal se mantuvo en 120v
Hector Revete
No tengo el control remoto del tv , enciende directamente al conectarlo a red
Hector Revete
Encontre un control remoto para el tv , recuerda que cambie el filtro pricipal , volvi a hacer la prueba con el foco en serie , en standby el +b se coloca en 120v con el foco apagado, cuando se da orden de ON pasa a ser 108v y el foco enciende , un poco forzado al inicio pero enciende
Javier Chavez C
Vamos a llamar "1" al terminal del foco que se conecta a la línea de +B y "2" al terminal que se conecta a la pista que va al flyback.
Cuando el foco enciende a la orden de ON. Coloque una antena y observe si sale el volumen de los canales aunque no salga imagen
Qué voltaje obtiene en 1 y luego en 2 en STBY ?
Qué voltaje obtiene en 1 y luego en 2 a la orden de encendido?
Hector Revete
Hice esto y cuando doy ON se escucha ruido en las cornetas y el foco disminuye su iluminación esto ocurre por muy poco tiempo un segundo, por lo que no me da tiempo de hacer la medición, el lunes conseguiré un foco de mas potencia para repetir la prueba y comento resultados, agradecido por la ayuda
luis tartaglia
Fíjate si prende filamento. Si lo hace aumenta tensión de scrin . Y ve que manifiesta en pantalla. Si no logra prender filamento. Aumenta la potencia del foco. Y enchufas.  Ese bi  bi que dices a lo mejor es más parecido a un tic tic . Puede ser pequeña fuga en flyback y el tv se proteja. Apaga la luz y así hace andar el tv. Para ver si es fuga p no. Puede ser el TSH que por más que mida bien este defectuoso. Con el foco en SERIE controla la temperatura del TSH y el flyback.  Ojo que si tiene fuga va a descargar al tocar. Arrima antes el mango del pincel por tpdo el flyback separado 2 o 3 milimetros. y en silencio trata de escuchar si hay fuga y veras la descarga.  Repase bi3n soldaduras en los pines del flyback. Circuito vertical.
Hector Revete
Con el foco en serie entre +b y el pin del flyback el filamento no enciende, ni variando el screen , cuando doy la orden de ON en el flyback se escucha un chillido y al foco le cuesta encender un poco pero al final ilumina normanrmente. hice la prueba con el pincel y no identifique descargas., ya resolde
luis tartaglia
El filamento prendera sólo al dar PW y el foco prenda y se mantenga. No siempre prende filamento. Estando oscilando el horizontal. Si mueve o no el scrin no ya a lograr que prenda filamento. Nada tiene que ver.
De cuantos watt es el foco? Y este es común de filamento incandescente?
Hector Revete
Entendido. El foco es incandescente de 75w
luis tartaglia
Aumenta el valor. Yo uso de 200w
Hector Revete
Cuando consiga un foco de mas potencia , vuelvo a hacer la pruebas y comento resultados , agradecido por la ayuda
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega:  el esquema de ese modelo esta muy borroso y no se puede ver bien los valores de sus componentes...pero si al dar power hay un chillido en el fli-bak...deve revisar los componentes de la etapa hor,...revisa el C435 y 436- q, estan entre el colector del TSH y la union de los diodos FR309 y FR305...ver si no hay alguno de los dos con fugas...si hay dudas los remplaza x el mismo valor en capacidad y voltaje q, figuran en su cuerpo...son de alta tension 2kv de poliestaer...si eso esta bien revisa el FR309 yFR305 y ver si no estan con fugas o en corto....si los diodos estan bien cambia prueva cambiar el fli-bak...pon una lampara de filamento de 100w o 200w entre el +b y fli-bak...la de 75w es un poco chica para esa prueva...la tension del +b deve ser de 110v....verifica si el TSH levanta mucha temperatura al dar power...revisa TSH y ver si no esta dañado....provar con otro transistor q, este en buen estado...los valores de los componentes mencionados son solo aproximado ya q, el esquema esta muy borroso ... saludos!!
Hector Revete
Hola, voy a estar en la búsqueda de estos componetes, y de un foco de mayor potencia, y hago las pruebas y comento, agradecido por la ayuda
Hector Revete
Nico, no me sale la opcion de mejor solucion , por favor coloca otra solucion y te valoro como mejor solucion
nicomena2015
nicomena2015
9.501
creo q, en este post ya no se puede pues ya te haz dado tu mismo la solucion,,,coloca un par de puntos mas en el recuadro donde ya tengo 1 punto...o en el lapiz q, dice mejor repuesta....gracias ...saludos!!!
