amigo. revisa todas las resistencias y los transistores v901, v923, v911, v912, v922, v921, cambia el c933, y tambien el zocalo, y revisas la linea del abl.
ya cambe el c933 y medi los transistores de color y estam bien porque apesar de que la imagen se be oscura tengo presente los 3 colores
amigo. segun se ve la foto esa falla puede ser que el tuner tiene soldaduras frias por dentro
muevo el ecreem sales lineas de retraso y si lo bajo se pone opaco y sebe un pokito mejor pero siempre oscuro
amigo. el c933 es un filtro electrolitico ese fue el que yo te indique que cambiaras,-- lee cada indicacion que te hemos dado cada uno de nosotros y comenta.
el socalo ya lo cambie y medi resistencias y aparentemente esta bien cuando le subo screem sube el brillo pero con lineas de retraso sin imagen y cuando se lo subo del display sube un poco pero igual opaca la imagen y las letras del display se ben normales cuando aparesen
Repito debe medir las tensiones de cada uno de los catodos. Y comentar.
Medir tensión de ABL y comentar.
Si puede medir tensión de filamento mejor.
Ahora le sumo que l3 haga una prueba de rendimiento al tubo para saber el estado . Como están emitiendo los cátodos.
