philco 21f29-irc pantalla achicada H/V "URGENTE"
TOM19812
hace 14 años
hace 14 años
hola, miren me llego un tv philco 21f29-irc con la pantalla achicada tanto horizontal como vertical, al prncpio imagine problema el el flayback peor cuando medi la tension de fuente,levantando el +B, la misma tenia 100v deviendo haber 125v ,Y con la carga del horizontal baja a 98V El ic de fuente es el str59041,mido resistencias y capacitores electroliticos y esta todo bien.le mande los 125v de otra fuente y me abre la pantalla bien toda completa. desde ya muchas gracias,
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Sólo en el caso que hayas reemplazado los 2 capacitores de 100uF/160V encargados de filtrar la tensión +B: 125VDC entonces reemplazar el STR59041. Comentar resultado.
audiomania77
hace 14 años
hace 14 años
hla amigo ami paso lo mismo con un tv le cambie el str y los filtro y se fue el problema de la fuente y parecia estar todo ala perfeccion intentalo
TOM19812
hace 14 años
hace 14 años
si los medi a los 3 capacitores de 100mf.160v, y me daban bien , pero por las dudas se los cambie y no mejoro nada,sigue igual, mañana voy a cabiar el str59041,y te cuento.. muchas gracias Joansoler tom19812
TOM19812
hace 14 años
hace 14 años
mañana voy a cabiar el str59041,y les cuento.. muchas gracias audiomania77
TOM19812
hace 14 años
hace 14 años
hola gente les comento le cambie el str59041 y me levanto los 127v, quedo funcionando bien. muchas gracias ..
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Me alegra saber que finalmente pudiste resolver con éxito esta avería, para dar por cerrado este tema valorar con Solución. Saludos. Joansoler.
