TV BGH BT2101P. Conector de antena roto
luciano cabrera
Hola mi pregunta este TV  lo estuve arreglando, tenia de todo,  hasta que solucione todo,  me encuentro con el conector del cable por dentro quemado una de sus bobinas justo en el pin por donde entra la señal positiva del cable,  tengo otro a mano quiero saber si puedo ponerlo por ese son muy parecidos y sus pines coinciden con sus ubicaciones,  el que tengo sano pines de mas pero no estaban conectados ala placa nada mas
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, si el conector de antena se salio de lugar, se rompió, se lo repara soldando nuevamente el conector, los originales suelen ser mas sencillos de soldar. Pero si al romperse el conector, este arrastro componentes, bueno lo puede reparar si es que no quebró la placa, si el sintonizador lo recupero de otra placa, lo que puede hacer es comparar pata a pata, las que sobra bueno puede ser como dice no se conectan, con suerte
luciano cabrera
Hola si esta quemado una de sus bobinas de adenyro del sintonisador..i el q tengo es mui paresido i tambien praise q Ivan conectado de la misma forma usando sus pines
luciano cabrera
Neg compare coloque i salio a flote se ve mortal grasias a todos
Javier Chavez C
​​​​​Cabe la posiblidad de qué aún se parezca físicamente el uno al otro estos no son compatibles. Si la configuración de pines se corresponde entre sí en ambos sintonizadores si puede colocar y observar efectos
luciano cabrera
Mmm.el sintonisador de q tengo a mano q saw de otra plaqueta es de marca Panasonic.tiene una numerasion arriba de c422f5601A..el q saque dise TCL.07-467Ff6-na8xg fsna05t-4-E 071012 37E 08AC.esto es la primera ves q intento arreglar uno de estos sintonisadores .
manolo karvalo
hola amigo. desmas de lo que te indican, revisa las tenciones en cada pin, 33volt. +5volt. y 4.7volt. en el agc. porque hay que ver porque se quemo esa vobina, a menos que algun trueno lo quemo, pero si todas las tenciones estan bien  procede con lo que te mencionan. saludos
