las daewoo de 14" tienen un tubo de socket grueso como los de 21" 25" etc para asegurar que los chasis sean compatibles, asi que no podras usar esa placa de tv en un trc de socket fino. Pero podes usar el chasis en otra tv de 21"
Si se ve rojo puedes bajarle del menu servicio. Para entrar al menu servicio daewoo necesitas el control remoto
Entrás al menu y bajas el sharpness a tope
Pones el programa 91
pulsas rapidamente tecla rojo, verde y luego menu. para guardar solo apaga
Ok amigo gracias bueno yo probé en una TV Daewoo 14" con la placa del Daewoo de 20 y prendió pero me salían unas líneas de retraso q le dices q mejor trate de entrar en el menú de servicio aver si le puedo rebajar el rojo
Es una exageración de mi parte amigo.
El bombardeo de electronones de la placa de 20" para el tubo de 14" es mucho . Va a durar mucho menos tiempo. No es que no se pueda. Si se puede. Si fuera al revés también se puede. Y tendría más aceptación.
Puedes probar con otro tubo cañón grueso.
Debes tener en cuanta si es de bajo o alto foco. Siempre estar 100% seguro de la conección de los pines de uno y otro. A lo mejor luego le tenga que hacer algunos ajustes.
Ok amigos gracias de verdad aprecio sus grandes consejos Dios me los bendiga y me los guarde y sigan ayudando a muchas mas personas
