tv marca LG modelo CN-20B80H infla el filtro No.428 de 100uf 100v
manipelaes
saludos amigos YOREPARO . solicitando su ayuda hacerca de un televisor MARCA LG modelo CN-20B80H , SUCEDE que hay un filtro que va al boost del FLYBACK  ES EL No.428 DE 100uf para 100v, dicho capacitor se infla y se calienta al encender el tv. si alguien de uds. SUGIRIERA una posible solucion. de ante mano GRACIAS.
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
Ennio Montenegro.
. - Verifica el diodo rectificador que lo alimenta.   ​​​​​​. - Verifica que esté conectado correctamente ​​​​​​. -  Mide que no tenga tensión mayor a los 100V que soporta.
manipelaes
hola ennio . de antemano muchas gracias. por el apoyo. hice las mediciones sugeridas , realice las mediciones sugeridas y si el voltaje superaba los 100 v. luego continue revisando el rectificador que se encontraba en buen estado. y luego segui revisando.
manipelaes
.RESULTA que hay un capacitor c416 que esta en paralelo del diodo 401 TENIA FALSO CONTACTO EN SUS DOS TEMINALES. lo que ocasiono la quema del filtro c428 . resolde dichas terminales y luego reemplace el capacitor y El tv funciona hasta el momento correctamente. gracias Javier..(quise comentar a c/u por persona ya que considero muy valiosa su particip...
manolo karvalo
hola amigo. ademas de lo que te indican. revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, tambien desmonta el yugo y fijate que las vobinas del horizontal no esten sulfatiadas o con señal de verdoso, y revisas o prueba con otro flayback, tambien puede ser que tengas elevado el +b. y revisa el tsh. saludos
manipelaes
saludos manolo karvalo. muy agradecido por tu apoyo de siempre. gracias . hice la revision del yugo que estaba ok. diodos y filtros ademas de tsh. que ademas fueron buenas sugerencias tambien. Solucion. luego de hacer las mediciones sugeridas por tu persona Resulta que hay un capacitor c416 que esta en paralelo del diodo 401 TENIA FALSO CONTACTO EN SUS DOS TEMINALES. lo que ocasiono la quema del filtro c428 . resolde dichas terminales y luego reemplace el capacitor y El tv funciona hasta el momento correctamente. gracias manolo hasta en una proxima..(quise comentar a c/u por persona....
Javier Chavez C
Controle que +B se encuentre dentro su valor nominal de diseñó. Cambie el D401 por uno de iguales características del original. Si el problema persiste flyback averiado
manipelaes
hola Javier chavez. saludos . agradeciendo la atencion prestada a mi pregunta y hacer sus comentarios. el diodo 401 al medirlo se encontraba ok. el +b ok. a el flyback no llegue a realizar las mediconesdespues de hacer las mediciones sugeridas ..RESULTA que hay un capacitor c416 que esta en paralelo del diodo 401 TENIA FALSO CONTACTO EN SUS DOS TEMINALES. lo que ocasiono la quema del filtro c428 . resolde dichas terminales y luego reemplace el capacitor y El tv funciona hasta el momento correctamente. gracias Javier..(quise comentar a c/u por persona ya que considero muy valiosa su particip...
