tv noblex 21tc663f chasis 1a5-a 4b10e3370a-c
justo222
hola señores del foro en esta oportunidad me llego esta tv ya mencionada con el problema que ensendia en blanco y negro lo destape y empese a bisualisar muchas soldaduras frias resolde todas y el tv ensendio normalmente en color buena imagen buen sonido pero al cambiar de canales es como si se apagara pero no alcansa nose si me explico tambien cuando esta en un canal viendose es como que la imagen se quiere achicar ase amagos no queda quieto entonses eso me iso revisar la etapa del sircuito vertical para sacarme de dudas e echo algunos reemplazos de unos condensadores electrolitico y tambien el la7804 o me ayan entendidopero tampoco funciona tambien e medido en el +b por un unos momento es estable a 126v pero al presentarse la falla de momento a otro el voltage de +b se cae de 126v a 112 108v  ya e cambiado filtro de alimentacion +b el c651 pero sige la falla bueno espero me ayan entendido y pudieran ayudarme de echo pido ayuda les agradeseria desde ya gracias saludos
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, es complicado comprender su pregunta, mientras la vayamos mejorando le dejo un enlace para que consulte diagrama de ser necesario.
neg2013
neg2013
14.048
Este es un televisor de marca distinta, por ende modelo distinto, pero lo que realmente es importante es el chasis, su televisor usaría el chasis LA5-A de esa manera lo puede buscar en la WEB si gusta
manolo karvalo
amigo. justo222, para que lado se quiere achicar como tu lo indicas, de arriba hacia bajo, o de lado a lado tipo horizontal.
wilson sepulveda
Hola amigo ,no es normal que el b+ sea inestable ,revizar que no este bajo de capacitancia el filtro gordo seccion tierrra hot filtro principal,y revizar o sustituir los capacitores que filtran la salida del b+ y otros,los de 1000uf,25v470uf35v,100uf160v,47uf160v saludos
justo222
comprendo la falla se produse de ambos lados de arriba a abajo de lado a lado pero solo cuando cambio de canales cuando esta en un canal fijo se mantiene estable la imagen por un rato despues es como que se quiere encoger o se agranda la berdad es una falla rara controlare los filtros de la salida de +b y vere que resultados obtengo gracias
justo222
hola señores les comento que e consegido dar con la falla de este tv el causante era el Q642 C1815 el cual estaba abierto el mismo se encuentra en la fuente primaria del tv gracias por su baliosas ayudas asta otra oportunidad
manolo karvalo
hola amigo. revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores,-  y revisa el filtro grande puede estar desvalorado, y resolda los pines del conector donde esta conectado el yugo en la placa,- y tambien  revisa las resistencias que estan en esa etapa, y  si es pocible desmonta el yugo aber si las vobinas horizontales no esten con señal de sulfatiadas o señal verdoso,-  y revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. puede aber alguno con fuga,- y que no este recalentada la vobina que tiene ferrita que esta ahi serca de esos condensadores, mencionados,-   y resolda los pines del flayback, y del choper, y revisa los filtros que estan despues del choper, y los que estan relacionados con el flayback, y revisa el tsh. que no tenga fuga. tambien revisa los diodos que estan serca del flayback alguno puede estar con fuga. saludos
justo222
amigo para entrar a modo de servicio de esta tv cuales son las secuencias necesito ajustar la imagen de abajo asia arriba gracias
manolo karvalo
amigo. para entrar al modo de servicio de ese chasis LA5-A, preciona menu, y tecla #2 en c/r. con teclas de chanel, elige los item.-- 01rfagc,--02 h-pha,--03 v-pos. 04 v-siz, etc, en total son 86 item, y con tecla vol. se cambian los valores de los item.
justo222
hola señor e pueto un poco mas de atencion y e notado que lo que ase este tv es que como el +b no es estable no es problema de imagen ni encogimiento de la imagen lo que ase es que enciende normal mente se aprecia buena imagen y de repente ase el intento de apagarse pero no alcansa a apagarsey se estabilisa denuebo y asi de arrato sige la falla ya nose como prosegir es una caida de tencion ya e cambiado filtros electroliticos asociados al +b usted tiene alguna sugerencias para este problema se lo agradeseria señor
manolo karvalo
amigo. lo que puede pasar esque hay alguna resistencia que cuando calienta se desvalora, por eso revisa las que estan serca del flayback. tambien revisa el filtro grande que no este desvalorado y resistencias
justo222
las resistencias son del mismo balor que indica el chasis LA5-A pregunto
manolo karvalo
amigo. que bueno que ya reparaste el tv. saludos
