problemas con tv,. hitachi 21"
ENRIQUE ALEJANDRO LANCE
hace 14 años
hace 14 años
no retiene los canales bajos probe cambiando el sintonizador y la memoria sigue lo mismo puede ser el micro del 50 para arriba sintoniza excelente
dario pablo lucifero
hace 14 años
hace 14 años
revisa las tensiones de alimentacion del sinto en especial una de 33v que sale del flay back a travez de una resistencia de 2,4k que sule abrirse.suerte
hace 14 años
hace 14 años
Hola gracias por la repuesta controle la tension de 33 volt. La tengo en el sintonizador y demas tensiones de agc y resto tambien estan pero persiste el problema.. Gracias
hace 14 años
hace 14 años
Prova cambiando el electrolitico que filtra loos 33v o agrega otro cerca del sinto.suerte
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 14 años
hace 14 años
Anota que modelo y chasis es. Algunos hay que cambiar el cristal del micro (32768 creo), porque oscilan fuera de frecuencia y el micro hace cualquier cosa. Tambien algunos modelos tienen una bobina detectora que tambien oscila fuera de frecuencia. Demas esta decir que revises las pistas de data y clock que van del sinto al micro.
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias muchachos continuo con el problema de no sintonizar los canales bajos ahora estoy controlando el sintonizador de nuevo haber que ocurre me funciona 24 horas y luego se borran otra vez lo prendo y funciona nuevamente.... no se que hacer ya estoy confundido.............
