antes de cambiar el integrado, cambia los 2 electrolíticos de filtro de los 13v que deben llegar a pines 1 y3 del ic301 y de los -13 que debe haber en pin 4. Para ello a partir de pata 3 del flyback, luego de r301 y d303 cambia c304 ( 1.000uf 25v) y siguiendo pata 4, luego de r302 y d 303 cambia c303 (1.000 uf 25v)
en el ic301(TDA486X) la X final significa que pueden variar, como ser el TDA4863AJ que para el tv de 21" iría bien ó el TDA4865AJ que también puede andar en este caso
Muchísimas gracias compañeros . Ya compre las piezas , cambie los electroliticos y el tv esta funcionando perfectamente . Saludos
