Buenas Tardes, suba una foto de la falla. ¿Estado de los componentes críticos en la etapa horizontal? ¿¿ Bobinas, condensadores ?? Ya que menciona chasis, cuando menciona componentes debe mencionar las direcciones de los mismos... ejemplo C310 para tener una idea mas o menos de como va la reparación y no insistir en lo mismo.. Puede ser efectivamente una falla que se corrija por modo service... Debe centrar la imagen y luego ajustar altura
por e l problema que no te cubre el ancho de un costado, pulsas el dígito 0 (cero) y se abre otra pantalla, te ubicas en la linea HSH y con flecha der. o izq. centras la imagen en forma horizontal, si te falta ancho, te ubicas en linea EWW y de la misma formas ajustas
el mancho.
hola buenas noches señores maestros, solucione el problema de altura y ancho, entrando en service y presionando el 0 alli encontre para hacer el ajuste, quedo perfecto, asi como indicaste sr. José, , de toda forma mil gracias al sr. Neg. sr. Manolo. sr. Javier, todos han aportado pistas importantes y tecnicas y estoy aprendiendo con uds. aparte de culminar una reparacion, si mil gracias a todos , Bendiciones de dios a todos.-
Bien toscano, será hasta la próxima, también puedes dar manito arriba a los demás colegas que colaboraron en este post. Saludos
