hola amigo gracias por responderme voy hacer estas mediciones y te comento amigo te hago esta pregunta yo la fuente no esta conectada al tv la estoy provando sola yo mido en el filtro de la etapa despues del puente de diodos y tengo 300vol pongo las puntas del tester el negativo al negativo del capacitor y el positivo al positivo del filtro asi mido 300vol pero si pongo la punta negativa al cuerpo negativo de la placa no marca nada estoy midiendo bien esperando repuestas saludos carlos
No mide nada porque el chasis va a la masa del secundario que está aislada de la zona hot. Fijate que en la plaqueta debe haber una línea blanca que separa la zona hot de la del secundario. las tensiones en el primario (las que te dije que midas) las tenés que medir con respecto al negativo del capacitor de entrada.
Después del capacitor está (electricamente) el PFC y después los transistores que cambiaste que alimentan el primario del transformador principal
hola amigo te comento consegui por mercado libre una fuente usada en buen estado la coloque y el tv anda bien hace unos diaz que lo estoy provando amigo gracias por todo saludos carlos
