Si cambie las bobina tengo una placa igual por lo tanto son iguales la regule con un destornillador plastico pelo a pelo pero no iso ningun cambio cambie memori y nada.sintonisador y nada bobina sircula de sintonia la F1228Ly nada y ahora voy por el micro haber que pasa
Las bobinas deben mejorar o empeorar la falla si todo esta ok.
Si no hace nada es como no tenerla.
Creo que tiene otra de FI a lo mejor tocaste allí. Que te sale como norma?
Es u tv viejo amigo Repase bien soldaduras primero. Si mide . Ocho con las bobinas se pondrá difícil
No tenia voltaje el pin 13. Estaba cortado bien sobre el pin del micro .repare eso y ahora si . retoque soldadura sobre vertical. Y ahora si volvio encender todo. Tube que calibrar flyback no habia nitidez de imagen ahora si esta funsionando bien desde un par de horas.gracias a todos.
Bien youu46, me alegro que hayas podido solucionarlo y gracias por decir como lo hiciste para que pueda servirle a otro colega. será hasta la próxima. Saludos: José
