philco mod: 20SR8 trinorma chasis CM570 problema de croma
Mariano Daniel Lisboa
hola colegas tengo este tv que me llego con problemas en la imagen todos los canales en b/n y algunos con los colores mesclados como si la tintura estuviera mal ajustada a pocos segundos de encender se enpieza a oscurecer hasta quedar negra la pantalla pero el filamento del tubo permanece encendido y las tensiones estan bien la de video igual es muy raro repase muchas soldaduras tambien y reempace el CI LC89950 y esta igual asi que tambien reemplace el jungla y el micro y la memoria de otro chasis que tengo igual y sigue todo igual es muy raro porque cuando se queda negra la pantalla golpeo el chasis contra la mesa y vuelve de golpe la imagen con brillo y todo en blando y negro nuevamente y se oscurece nuevamente como si se apagara el filamento del tubo y no es asi que me dicen ??
Javier Chavez C
Si con el golpe o vibración se normaliza , ello le está indicando que aún hay falso contacto o tal vez alguna rajadura la tarjeta principal. Revise y retoque soldaduras
hola colega si eso parece pero tengo que golpear bastante fuerte para que venga la imagen y viene de golpe y con mucho brillo y se vuelve a oscurecer de a poco y sin color pero en uno de estos golpes vino tambien el color esta manoseado cuando trajeron habia un cristal de los 3 de croma con un pin desoldado yo o solde y probe tambien desoldado y esta exactamente igual
parece mas un microfonismo que falso contacto
hasta la memoria reemplace y esta igual
esta para decifrar este problema bastante complicado
parece que si una pista cortada luego valoro y comento gracias colega
luis tartaglia
Hola . alguna de las tensiones seguro que se va amigo.  mida y apunte cuando el tv funciona bien . luego cuando se ponga oscura la pantalla.  A lo mejor es el preset de scrin que está haciendo mal contacto. Cuando se va la imagen presione el mismo y vea si se restablece.  Y l9 mismo haga con la tensión del ABL.   Y sintonizador.  Las demás posibles fallas están planteadas. Para que repetir lo dicho.
hola colega ya encontre recien 2 pistas cortadas muy finitas que pasan por al lado del sintonizador jajajaaj al fin di un suspiro muchas gracias a todos saludos !!!
eso es porque la gente hace fuerza en la entrada del sintonizador y rompe la placa
luis tartaglia
Si soluciono . Califique los aporte . El foro le brinda el pulgar . En forma de agradecimiento. Luego cierre el tema a quien crea usted que lo ayudó mejor en la falla.
luis tartaglia
Porque te fuiste para el sintonizador?
manolo karvalo
hola amigo. resolda los pines del choper, y los pines del flayback, y tambien resolda de ambos estremos  los terminales de los cables salen de la placa grande y suben a la plaquita del tubo, tambien resolda los pines de las resistencias que estan ahi serca del flayback. saludos
