enciende y se apaga televisor Hisense F2176PS
osmartronico
HISENSE TF2176H.pdf[417.76kb] Buenas tardes amigos me llego un televisor chino de marca Hisense modelo F2176PS, que enciende y se apaga tan rápido que solo deja que se escuche el sonido de encendido, lo poco que logro escuchar es que hay un sonido que creo¡¡¡ que es en el flay back como de interferencia asi como de mal contacto pero adentro , sin embargo no estoy seguro... realice las medición luego de apagarse y en la etapa de la fuente los voltajes llegan hasta la rectificación normal y luego de ella, por lo que no consigo la falla.... los voltajes en b+ y b- son los indicados así que si alguien me puede ayudar...
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
manolo karvalo
amigo. y el volt. del +b. cuanto hay
Javier Chavez C
Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
osmartronico
epale amigos en general y otra vez saludarte Javier si no me equivoco, el chasis es 1001, sin embargo hay una etiqueta que tambien refleja 20100110 -1001
osmartronico
chasis 1001
josduart
josduart
4.282
Desvincula el FB aislando el pin que se alimenta de +B y acciona power-on y mide el voltaje+B y comenta resultado
osmartronico
lo hice y el voltaje que le llega es de 60 voltios ac
osmartronico
ya le llega 126 voltios
osmartronico
el problema es la temperatura en ic vertical muy alta
luis tartaglia
Por lo que informas debes tener el diagrama.  Ya que dices las tensiones están ok. Aportalo.  yo hago esto primero que nada para guiame in poco.  En modo ST colocó el tester en la placa del tubo  En alguno de los cátodos.  Y sin sacarlo de allí le doy PW.  Y fijandome que marca el tester. Lo mismo para la alimentación al IC vertical.  Si el tv logra andar por un segundo debe emitir AV ( alta tensión) indicando oscilación horizontal.  Incluso si pones el brazo frente al tubo sentirás el efecto.  No se que pasa con ese flyback pero si tiene fuga el tv se protegerá.  O esa fuga si es que la tiene a lo mejor rompió algo. Comúnmente el ic vertical. A oscuras verás si es fuga. Este circuito es igual al ese chasis o no?
osmartronico
el diagrama no lo tengo amigo tartaglia no conozco el termino (ST), si podria aclararme por favor!!!!con respecto a lo otro si efectivamente eso hace....el tv logra andar por un segundo debe emitir AV ( alta tensión) indicando oscilación horizontal.
Incluso si pones el brazo frente al tubo sentirás el efecto. si ese efecto, dejame probar a oscura como me dices para ver el flyback
luis tartaglia
ST Es el stamby ( modo espera)
Arriba te indiqué que hacer y como para medir tensiones.
Por ejemplo la de vertical . En modo ST colocas el tester y sin sacarlo de allí da PW.
osmartronico
epale luis como estas, te cuento ya resolvi que el televisor andara un poco mas de tiempo si embargo sigue calentando el ic vertical y se apaga a la hora por temperatura, al b+ le llega 69voltios ac igual que al colector de ic horizontal...
luis tartaglia
Estas cometiendo un error g4qvr en medir el +b en ac. (Corriente alterna)
Se mide en DC ( Corriente continua)
Cambie todos los electroliticos del vertical y controle todos los componentes como diodo y resistencias. Controle el yugo que no este recalentado en corto. Y lo más importante las tensiones de trabajo del mismo.
osmartronico
si amigo luis disculpa le estan llegando 59 voltios dc a b+ y al pin dos (2) de alimentación de vertical 7 voltios dc que me parece estraño... la falla me persiste el día de hoy se me apaga y se prende , ya no es por temperatura ya lo hace constantemente ....
Controle el yugo que no este recalentado en corto. Y lo más importante las tensiones de trabajo del mismo.? esto si no lo entendi como hacerlo con el yugo lo controlo con el cable de cuatro linea de colores que sale la señal horizontal y vertical?
luis tartaglia
Desolda el pin del flyback que no de en impreso. Y mide de nuevo el +b en el diodo VD531 colocando el tester en escala de corriente continúa. Masa cable desnudo que rodea al tubo en modo espera o ST que es lo mismo. Y sin retirar el tester de allí da PW. Y comenta todas las tensiones de salida de la fuente. Por ejemplo la tensión del vertical la entrega el transistor V551 por su colector. Mide bien y comenta así seguir.
osmartronico
pero amigo luis quieres que mida corriente o tensión... desde el diodo a masa y tambien la tensión desde el diodo hasta el vertical , que tensión quieres que mida la de el pin 2 del vertical, y cual mas?
osmartronico
perdon desde el colector del transistor hasta el vertical
luis tartaglia
Que en no se parece la placa que tu tienes al diagrama aportado?
osmartronico
no entendi luis?
osmartronico
medi y te cuento luis hasta el b+ existe 124.5voltios pero es es en instante de segundo porque se apaga derepente y no vuleve a encender si no hasta cuando le da la gana....
osmartronico
ya no es por temperatura me tienen loco esta falla ya que a veces le da la gana y enciende un buen rato y se apaga a las dos horas.... a veces tambien enciende con un ruido en el flayback y como de ruido chiiiiiiiiiiiiizzziiiizizizizi asi mas o menos
voy a realizar la desconexion del pin b+ para hacer la medicion que me dijiste y te comento.
luis tartaglia
Corta el impreso un poquito antes del pin del flyback donde llega el +b. Ok
Luego colocas un foco común incandescente de 75w en el +b Y masa ( cable desnudo del tubo) enchufas el tv y mide las tensiones . Ve si se mantiene y comenta. Según diagrama +b DEBE ser 115v tu mides 124v.
Si al colocar el foco el +b se mantiene en 124v . Tienes el preset RP551 para regular la tensión y dejarla en 115v. Haga y comente.
osmartronico
Epale luis gracias por tu ayuda de antemano... logre aislar el pin de b+ y coloque el foco incandescente desde donde llega a b+ a masa y el resultado es que no encendió el bombillo, la tensión se mantiene en 124 voltios ... la falla es tan rápida que a penas enciendo se escucha el sonido el pito y se apaga no deja ni ver imagen en el televisor. lo curioso es que igual sigue llegando tensión al pin b+ 124 voltios lo único es que al pin del vertical vcc solo le llega 14 voltios y según el datashett para funcionar necesita 70 no se si eso influye
osmartronico
te cuento no se si esta diagrama que subi sea el indicado a componentes que no son iguales aunque mi televiso es hisense F2176PS el diagrama solo dice 2176 no se que opinas tu....no consigo en el televisor el preset RP551
luis tartaglia
Si tienes 124v como no va a prender el foco amigo. Estas equivocado. Algo haces mal.
osmartronico
colocando una punta en 124v y otra a masa del tubo (la bobina de cobre que recubre el tubo catodico), no enciende amigo es exactamente lo que estoy haciendo...
luis tartaglia
Fíjate si el foco está andando.
Comprueba la masa del tubo si tiene continuidad con el negativo del electrolitico del +b.
osmartronico
epale luis te cuento amigo,,, conseguí la falla de encendido y apagado era un condensador de cerámica de 680 pico faradio que salia del flayback al horizontal...ahora el problema que persiste es que se apaga cuando calienta el vertical... como a la hora...que crea que sea.. voy a medir los voltajes y te comento
luis tartaglia
Pero el foco debería prender si el flyback y todo el circuito está desvinculado al desoldar el pin del +b .
Siempre tienes que decir la ubicación de los componentes que cambias . Como ese capacitor.
osmartronico
epale amigo luis que puede ser que este calentando el vertical tanto y se apague
luis tartaglia
Mucha tensión. El IC no está bien apretado.
Electroliticos en mal estado.
osmartronico
buenos dias luis te cuento revisando se fue la luz y ahora no enciende mido tension en b+ y no hay 125 voltios hay solo 60 voltios, pero al condensador de la fuente si llega 180 voltios al parecer el problema esta después que pasa el transformador
osmartronico
te cuento luis cambie unos capacitores que estaban en la etapa de b+ y le di en ch+ o ch- como me dijo el amigo Javier y efectivamente encendió cosa que no me explico porque el encendia directo con el swith de on off pero en fin encendió pero aun persiste la falla principal calienta mucho en vertical... a tu parecer que crees que de la falla de temperatura...
luis tartaglia
Que tensión tienes en el pin 2 y 6 del IC vertical?
osmartronico
epale luis 17.7 voltios en la 2 que es vcc y en 6 que es la salida al tubo
osmartronico
te cuento luis tambien que se me olvidaba decirte el bobillo si enciende cuando desvincul, bueno el televisor anda fino pero al poco tiempo de encendido se apaga la tv y luego que le doy a on tengo que darle a ch+ para encender veo que se calienta mucho el vertical específicamente las resistencias que regulan la entrada de b+ de 10 ohmios y las resistencia de salida de ic vertical de 1 kohmio se calienta intocable, de resto le llega al b+ 125 o 126 voltios aunque puedo regularlo con preset 551 que es variable pero al variarlo se distorsiona la imagen por la bajada o subida de tension...
osmartronico
lamentablemente no es el diagrama luis, es muy parecido pero no es por eso no puedo tomar como referencia los voltajes que allí se me indica, no consigo tal por igual el diagrama ese dice tf2176 y el televisor que tengo es F2176PS, de verdad no se que hacer se me apaga y calienta mucho el vertical, con respecto al chasis no se cual buscar y si buscarlo por la marca
osmartronico
(el flyback esta cruzándose ,sobre todo en la pata de salida del ABL) . que significa esto, a que se refieren?
luis tartaglia
A lo mejor no es el mismo diagrama. El tema pasa que no mo sabes interpretar.
Busca en la placa alguna serigrafía como esta: HE828A
osmartronico
ayudame de verdad con este diagrama me tienen loco voy a interntar cambiar las resistencia ya le coloque un disipador al vertical y nada luis se sigue apagando al cabo de 20 minutos o mas depende de la temperaturatura... en los pines 2 y 6 del vertical llega solo 17.7 voltios pero lo puedo regular con el preset 551
osmartronico
pero ese no es el modelo el televisor dejame ver si concuerdan los componentes
luis tartaglia
Hay varios tv que de distintas marca y modelos y traen la misma placa.
osmartronico
no concuerdan los elementos no sale las resistencia esta que te comente anteriormente.
luis tartaglia
Del flyback te sale la alimentación al vertical? A través de una Resistencia que no es de 10ohm . Debe ser 1 ohm. Fijat4 bien o comenta sus colores.
osmartronico
si esde 1.2 iohmio y de 10 ohmios y son las que calienta
osmartronico
luis tenias razon el chasis kh111f
osmartronico
pero no consigo ese chasis
luis tartaglia
No se consigue
luis tartaglia
Donde va la de 10ohm ?
osmartronico
las dos en la salida del vertical pero una a tierra ya te digo hay un pots de un televisor con el mismo chasis que presenta problema de deterioro de esas dos resistencia pero no me han responddo sobre el diagrama
osmartronico
ese post son las misma resistencia que me calientan
luis tartaglia
Según tu una es de 10ohm . En ese tema no existe tal valor.
Si la de 1 ohm. R 406
La otra es de 180ohm . R465
Te sugerí que mires los colores y los comentes.
Esas son resistencias comentadas y si que calientan .
El vertical también lo hace . Pero no al extremo que bien lo toques te queme el dedo. Algo está mal. Hace está prueba . Agarra un cooler ( ventilador ) de pc y lo pones apuntando al vertical así lo refrigere y ver si el tv no se apaga. Comenta a ok.
Recuerda que al ic lo debes colocar con grasa disipadora y bien apretado. Debe calentar más el aluminio que el cuerpo del ic. Toca
osmartronico
esas misma...ok voy hacer esas pruebas
luis tartaglia
Una cosa más. Mira el circuito vertical aportado por Víctor en ese enlace donde figuran ambas resistencias. Y ve si es igual a tu tv .ok . Si es igual mira las tensiones del ic.
osmartronico
si ese si es igual y si estoy viendo esas tensiones
osmartronico
bueno luis te cuento deje el estaño debajo de la placa y hizo un corto y se fue el fusible y crei que era un contacto que hizo el hilo del estaño. pero no ahora todos los fusibles que coloco se van me imagino que daño algun componente de la etapa de la fuente, de verdad que este televisor me tienen loco... parece embrujado
luis tartaglia
Ahora si que la empeoraste . Jaja
Vas a tener que arreglar la fuente.
Cont4ola componente por componente.
Desolda el regulador . Descarga el capacitor grande .
osmartronico
ya descargue el capacitor grande verga el problema es saber sin tension que me esta tirando el fusible
osmartronico
luis otra pregunta hermano, otro televisor que tengo samsung cl25m2mq chasis k16a por cierto , no me enciende ni siquiera el led de stamby, no le llega b+ solo llega tension hasta el capacitor grande de la fuente y el primario del transformador es decir que ya en el secundario que va hacia el capacitor de b+ no llega tension .... tu crees que sea el regulador
luis tartaglia
Cuando se quema fusibl3 es poequ3 tienes un cortó. No puedes trabajar con tensión. Debes medir los componentes con el tester uno por uno. Hasta encontrar que está en cortó. Diodos comunes y zener- regulador de fuente. Diodos a la salida de la misma.
El puente de diodo. Etc.
osmartronico
epale como estas mi amigo luis te cuento efectivamente tenia dos diodos en el puente rectificador en corto... ya los remplace al igual que el vertical... sin embargo me prendio el televisor con la mitad de la pantalla solamente faltandome la parte de abajo... probando los voltajes me fije que en el vertical no llegaba el voltaje negativoooo, y un voltaje que era negativo me llegaba positivo....
pero luego de probar y volver a medir se me corrió la punta de multimetro y toque entre el pin 4 y 5 del vertical y me quemo un diodo ... lo remplace y me lo volvio a quemar cuando enciendo....
osmartronico
recuerda ver el enlace anterior que te envié que ese si es el chasis que estamos trabajando, te recuerdas la resistencia que te comente anteriormente que calentaba una estaba en corto....la r406 voy a remplazarla a ver aunque creo que el vertical no me debería en el pin 4 -vcc dar a tierra cierto? entonces creo que lo queme!!!
osmartronico
epale luis y te cuento me tienen loco esas resistencia porque en el diagrama la r465 dice que es 180 ohmios y la r406 dice que es 1 ohmio y te digo la verdad una esta en corto y la otra me tienen loco no se que hacer porque te cuento los colores están medio desgastados... una mido con el tester y no me da valor al medir continuidad hay continuidad de extremo a extremo es decir que esta en corto ... esa según franjas gris blanco rojo plateado dorado y negro y leyéndola por donde la lea no existe ese color y la otra que si la mido con el multimetro me da 100 ohmios y los colores que tienen es
osmartronico
marron negra rojo dorado marron que es segun franja 10.2 ohmios entonces tu me diras ninguna concuerda ni con los colores ni con lo que mide y menos con el digrama y no se que ponerle por eso a lo mejor que me estaba calentando anteriormente el vertical, que me aconsejas hacer .... porque tambien tengo el problema con el vertical que el pin 4 -vcc me da lectura de continuidad con tierra
osmartronico
recuerda ver esto en el enlace que alli es que esta el diagrama correcto del televisor que estoy trabajando que no hallo como contactar al amigo victor para que me lo pase
osmartronico
cuando puedas me rspondes amigo luis
Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ? Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como en ON ? Atento:   DRIVER ....  no confundir con el TSH
Javier Chavez C
No responde a mis preguntas
osmartronico
epale Javier como estas?, te cuento ya resolví gran parte de las fallas de este televisor y encontré una pagina muy buena para diagramas de esta marca...te la comparto https://www.smarttvmanuals.net/hisense/hisense-tv-circuit-board-diagrams-schematics-pdf-service-manuals-fault-codes/
AHORA con respecto al televisor .... se me esta apagando por temperatura en el vertical... no se si es raro en este televisor pero en B+ hay solo 69 voltios ac, no se que pienses tu .... y en el pin de ic vertical también entonces ya cambie algunos capacitores de esta etapa pero aun persiste la falla, se apaga
osmartronico
este televisor no tienen stamby solo un boton push de encender y listo
osmartronico
voy adjuntar un diagrama muy parecido al del modelo que estoy reparando pero no es exacto pero sirve de guia
Javier Chavez C
+B no se mide en Rango de AC solo en DC
osmartronico
si amigo Javier disculpa le estan llegando 59 voltios dc a b+ y al pin dos (2) de alimentación de vertical 7 voltios dc que me parece estraño... la falla me persiste el día de hoy se me apaga y se prende , ya no es por temperatura ya lo hace constantemente, sugiereme que puede ser que me esta dando la falla y a parte el calentamiento del vertical
Javier Chavez C
No subió el diagrama de referencia.
osmartronico
Javier el diagrama esta en el enunciado... lo puedes ver?
Javier Chavez C
Correcto, gracias
osmartronico
medi y te cuento javier hasta el b+ existe 124.5voltios pero es es en instante de segundo porque se apaga derepente y no vuleve a encender si no hasta cuando le da la gana..
osmartronico
Javier Chavez C
Cuando la falla no es constante, son dificultosas . Al momento que falla procure detectar que voltaje se pierde. Quizá en el microprocesador
osmartronico
se pierde el voltaje en b+ y en el vertical y en el encendido pero en la fuente si hay
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado del regulador de 8v N571 (HVCC) verifiqué que ese voltaje se encuentre dentro de su valor nominal.
osmartronico
EPALE Javier te cuento amigo y gracias de antemano...la falla ahora es mucha mas rápida se enciende suena el pito o sonido característico de encendido ese zumbido agudo pero es tan rapido que no da chance de imagen o video porque se apaga, sin embargo el voltaje en b+ sigue alli 124 voltios al apagarse y en el vertical en pin vcc sigue siendo 14 voltios lo único que se me hace extraño es que el data sheet del vertical dice que para que funcione necesita 70 voltios pero javier no creo que esa falla de prenderse y apagarse se deba al vertical...
osmartronico
te cuento no se si esta diagrama que subi sea el indicado ya que hay componentes que no son iguales aunque mi televiso es hisense F2176PS el diagrama solo dice 2176 no se que opinas tu....no consigo en el televisor el N571 (HVCC)
osmartronico
epale amigo javier como estas? te han llegado los mensajes
Javier Chavez C
Hay que ver si se encuentra otro Diagrama
osmartronico
buenoas dias Javier no consigo otro diagrama te cuento ahora no enciende no llega a b+ los124 voltios
osmartronico
Javier Chavez C
Ese voltaje es tanto en STBY y en ON ?
Verifique la presencia de los voltajes de trabajo en el microprocesador y EEPROM
osmartronico
este televisor no posee stamby si en on
Javier Chavez C
Ha intentado encender con los comandos CH+ CH- o con un control remoto. ?
osmartronico
no tiene control y el ch+ch- no lo conozco, revise la etapa de regulacion y cambien filtro y resistenci y aun solo le llega a b+ 70 voltio
Javier Chavez C
CH + y CH- son los botones o comandos de canales en el panel frontal.
(CH = Channel= Canal)
osmartronico
te cuento javier cambie unos capacitores que estaban en la etapa de b+ y le di en ch+ o ch- y efectivamente encendió cosa que no me explico porque el encendia directo con el swith de on off pero en fin encendió pero aun persiste la falla principal calienta mucho en vertical... a tu parecer que crees que de la falla de temperatura...
Javier Chavez C
Después de cuánto tiempo calienta.
Renueve la pasta térmica del IC vertical y ajuste fuerte a la placa disipadora.
Cambie o compruebe el buen estado de los condensadores electroliticos dentro de la etapa VERTICAL incluso los de la fuente que alimenta a ésta etapa
osmartronico
ok listo eso es lo que voy hacer, otra pregunta Javier a que se refere Luis con que Controle el yugo que no este recalentado en corto. Y lo más importante las tensiones de trabajo del mismo.
Luego colocas un foco común incandescente de 75w en el +b Y masa ( cable desnudo del tubo), ¡ cual es ese cable desnudo del tubo el de tierra el que esta con el resorte o todo el embobinado de cobre que esta despues del tubo de rayos catodico.?
osmartronico
es el de tierra o el embobinado del yugo?
osmartronico
JAVIER LA MASA DEL TUBO CUAL ES, ME CONFUNDÍ
Javier Chavez C
Masa o tierra es el cable o malla de descarga del TRC. La del resorte
Javier Chavez C
Masa o tierra es el cable o malla de descarga del TRC. La del resorte.
También puede usar la carcasa metálica del sintonizador de canales o el negativo del condensador de la fuente de +B en el secundario del transformador Chopper. Esos tres puntos son las mismas referencia como tierra.
osmartronico
uhhh perfecto ya listo entendi , bueno el televisor anda fino Javier pero al poco tiempo de encendido se apaga la tv y luego que le doy a on tengo que darle a ch+ para encender veo que se calienta mucho el vertical específicamente las resistencias que regulan la entrada de b+ de 10 ohmios y las resistencia de salida de ic vertical de 1 kohmio se calienta intocable, de resto le llega al b+ 125 o 126 voltios aunque puedo regularlo con preset 551 que es variable pero al variarlo se distorsiona la imagen por la bajada o subida de tension...
osmartronico
Javier Chavez C
Cambie o compruebe el buen estado de los condensadores electroliticos dentro de la etapa VERTICAL incluso los de la fuente que alimenta a ésta etapa.
Si aún así sigue la excesiva temperatura intente adaptar un ventilador pequeño (COOLER) que refresque el disipador.
Javier Chavez C
Significa que revise el YUGO,
Y que mida los voltajes de cada uno de los pines del IC vertical..
Pero de momento eso está superado pues el TV ya funciona.
Realice las indicaciones que le dejé arriba.
osmartronico
las resistencia calienta casi que automatico pero mucho mucho... el vertical se tarda mas o menos en calentar
Javier Chavez C
Mencione el componente por su código de ubicación en la tarjeta principal EJ R225.
Verifique que no haya alguna fuga en los elementos asociados a dicha R que recalienta
osmartronico
epale javier como estas, recuerda que el diagrama no es y por la referencia no coincide y estoy cambiando todos los capacitores asociados a la entrada y salida del vertical a ver si la falla desaparece. en cuanto las resistencia las voy a cambiar a ver si son el elemento defectuoso.
osmartronico
osmartronico
osmartronico
epale amigo javier
osmartronico
osmartronico
epale javier y te cuento me tienen loco esas resistencia porque en el diagrama la r465 dice que es 180 ohmios y la r406 dice que es 1 ohmio y te digo la verdad una esta en corto y la otra me tienen loco no se que hacer porque te cuento los colores están medio desgastados... una mido con el tester y no me da valor al medir continuidad hay continuidad de extremo a extremo es decir que esta en corto ... esa según franjas gris blanco rojo plateado dorado y negro y leyéndola por donde la lea no existe ese color y la otra que si la mido con el multimetro me da 100 ohmios y los colores que tienen es
osmartronico
osmartronico
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1333773/tengo-un-tv-chassi-kh-111f-1-6-chino-nesesito-diagrama
osmartronico
es el que montan con la imagen en donde salen las resistencia
osmartronico
en ese no salen esas dos resistencia
