buenos dias señores del foro me llego un tv sankey modeloct 21sllw6b
harvinherrera
buenos dias señores del foro me llego un tv sankey modelo CT- 21SLSW6 chasis TH- 2195-6. PCB el venia con condesadores malos em la fuente los cambie pero me salio con la la pantalla oscura subi el escrin y meda linea de retraso rebise toda ese area del flaybac las resistencia miden vie en el pin del flaybac de los 180 V solo meda 56V quiciera saver por donde es esa falla
manolo karvalo
amigo. con ese numero de chasis no hay informacion puede ser que en la placa tenga otro numero
harvinherrera
este es # que tieneLBQ 2016 04 28 VER.1.1 (TH- 2195A- 6. PCB )
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa, incluyendo los pines del choper y los del flayback, despues cambia el filtro de 10ufx250volt. o puede ser de 22ufx250volt. y revisa los elementos que estan en esa linea del filtro de los 180volt,  tambien resolda los pines del zocalo y de los demas elementos que se encuentran en esa plaquita del trc. saludos
luis tartaglia
Hola. Logra prender filamento por lo que comenta.  Porque no informa tensión de +b y de vertical? Ponga a 0v el scrin y aumente lentamente , viendo que se manifiesta en pantalla. Debe estar más o menos unos 350v.  Vea si muestra OSD.   ponga antena para ver si da audio.  mida tensiónes de sintonizador.  retire la placa del tubo y mida de nuevo los 180v.  para ver si se restablece.   controle tensión de ABL en jungla o UOC.  Según el caso y en el pin del flyback.  Tensión en cada cátodo? NO SOLICITES QUE TE CALIFIQUEN COMO SOLUCIÓN Y QUE SE CIERRE EL TEMA. EL USUARIO SABRÁ CUANDO CORRESPONDE HACERLO.
harvinherrera
ok voy a resoldar todas esas parte varon si hay filamento y alto voltaje
luis tartaglia
Filamento prendido está. Di no lo estuviera NO se veria ni esas líneas
harvinherrera
ok varon ya se arreglo el tv era una quebradura muy fina que no dava lugar aque activara los 180V le ice un puente y salio muy bien les agradesco mucho a todos los queme brindaron su gran ayuda bendiciones para todos
Javier Chavez C
Se escucha el audio de los canales sintonizados? Se ve OSD, número de canales o barra de volumen ? Si logra ver OSD , compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL que se origina en el flyback, en especial la R de alto ohmiaje que vincula a +B con el ABL
