asesoramiento de tv cyberlux en el vertical stv8172
joan castillo
saludo colegas escribo para que me asesore en este tv de esta marca cyberlux ya que e reparado varios tv de esta marca es pantalla silm el problema es que la mayoria de esto tv viene por falla vertical al al poner todo los componente nuevo  el voltaje que sale del choper que alimenta el vertical esta alterado no es mucho el vertical deveria como maximo alimentarce +14 -14  tengo entendido y alguno tv  tiene ese voltaje elevado hasta 16 o 15.4  quisiera que algun colega me ayudara en esa falla como puedo bajar ese voltaje yo e echo varias cosas y nada e cambiado diodo le e vajado voltaje con el circuito de control e echo de too espero su colaboracion ya que esta marca es un poco complicada con este vertical que es stv8172
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
rosmel marber
Cual es la falla amigo Joan? No la describio en el enunciado. La quema, se recalienta, o no abre?
joan castillo
la falla es que despues de poner todo los componente nuevo verificar voltaje en el +b que se encuentre en el rango el voltaje que alimenta el vertical esta alterado 15.6v en cada linea del ci vertical me gustaria bajarlo en 13v o maximo 14v en cada linea
rosmel marber
Ese voltaje esta bien.
manolo karvalo
hola amigo. cuando la falla esta en la etapa vertical, que no abre la pantalla, antes de hacer el cambio del ic. vertical tienes que cambiar por nuevos  todos  los filtros que estan relacionados con el ic.stv8172, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical, y revisar las resistencias que alimentan al diodo. ya sea este alimentado por el choper o por el flayback. saludos
joan castillo
bajarle el voltaje desde el choper hasta el vertical
charlyndoctes
La falla podría estar en algún capacitor de filtrado defectuoso, deberías revisar... Por otra parte si lo que quieres es bajar la tensión lo más fácil sería colocar diodos en serie por cada rama que alimenta al vertical para que se mantenga la simetría en la tensión... Por cada diodo que agregues tendrás una caída de tensión de aproximadamente 0,6v. Saludos y valora las respuestas
joan castillo
gracias amigo
elion24
elion24
328
Saludos Amigo. En el datasheet del STV8172 dice que el Rango de voltaje operativo es con un mínimo de 10V y un máximo 35V. Por lo tanto, no necesariamente todos los chasis que usan este vertical deben tener precisamente 14V. Lo importante es asegurarse que el voltaje sea estable y que todos los demás componentes de esta etapa estén en buen estado, para ello nos valemos de lo que indique el diagrama del chasis que estemos reparando. Considero que la variación de 1V o máximo 2V, con respecto a lo q indique el diagrama, no debería afectar a dicho componente. Es mi opinión.
Javier Chavez C
El voltaje está dentro de la tolerancia permisible de trabajo . Ahora bien para una mejor perfomance o buen desempeño intente con un IC de mayor potencia. Incluso optar por adaptar un ventilador pequeño (COOLER) que refresque al disipador
