hola colega: cambie el C305 de 100mfx50v esta entre los pines 3y2 del lc vertical cuidando la posicion original...si no hay resultados cambie los C303 y C304 de 1000mfx25v. q, rectifican los pusos hor, proveniente del fli-bak para los voltajes de alimentacion del lc vertical...no olvide q, el C303 va el positivo a masa.....si perciste el prob, solde (momentaneamente) un C de 0.1mfx100v de poliester en paralelo con el C307 y ver resultados....puede ser una interferencia interna en el lc vertical...retire la señal de cable del sintonizador y ver si igual estan las lineas en pantalla...revise C621 de 1000mfx25v o lo cambia x uno nuevo de igual valor... y C625 de 2200mfx25v a la salida de los 3,3v del Q602....las tenssiones q, alimentan el jungla lc201.. 8v y 3,3vdeven estar bien filtradas...,ok...saludos!!!
