reparacion tv panasonic CT2162R no enciende relay entra y sa
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro saludos a todos mi problema es el siguiente tengo un tv panasonic modelo CT2162R el cual no enciende el oprimir power el relay se activa pero inmediatamente se desactiva el revisar voltajes en el filtro de la entrada de fuente aparecen 168volts los cuales llegan hasta el ic regulador y a la salida del mismo aparecen 168 volts todo este se checo solo en el intante en que el relay entra y sale asi tambien al checer el de alimentacion de la salida horizontal se encontro el mismo voltaje de 168 volts reemplace el ic regulador str 30130 al sospechar de el pero la falla continua igual ya revise filtros y resistencias de la fuente pero todo esta bien podria alguien orientarme para solucionar dicha falla ya que no cuento con el diagrama las gracias anticipadas......
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
verificar condensador de sintonia horizontal,y tsh no esten en corto ai tambien los asociados de esa etapa ok.
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigo por tu comentario dejame decirte ya verifique dichos componentes y todo indica que estan bien tambien he desconectado algunas secciones como horizontal y audio esperando que el relay se ancle pero la falla continua tengo aun un poquito mas problemas por el chasis esta un poco complicado y no es muy facil seguir las pistas en el pero poco a poco y con la ayuda de dios y de ustedes el problema se solucionara pronto eso espero
hace 14 años
hace 14 años
desolda el tsh y el pin den flyback,y pone una lampara de 60w,120vca,y mides tension si en el flyback existe averia el voltage de la fuente se tiene que nor malizar ademas checar los diodo especialmente los zener voy haber si te puedo enviar como realizar la prueba de la fuente ,pero creo que hay problema de red pero lo intentare ok.
hace 14 años
hace 14 años
ok amigo Roberto te comento ya desconecte dichos puntos lo unico que me felto fue poner el foco pero lo are y te comentare el resultaso pero ya sera el dia de manana te agradesco humildemente tu tiempo y tu paciencia por la ayuda que me brindas gracias y estaremos en contacto manana y nuevamente gracias
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo solo deseo comentarles que la falla en el tv panasonic CT2162R ya se resolvio extranamente al desmor y checar el TSH este indicaba encontrarse en buen estado pero se me ocurrio cambiarlo por uno nuevo y la tv funciono con todos sus voltajes corectos volvi a revisar dicho transistor esperando encontrar que problema interno tiene pero no logre saber que es ya que marca bien aun en diferentes escalas del tester para salir de dudas volvi a montarlo al chasis y la falla aparecio de nuevo raro no pero esa fue la solucion TSH defectuoso gracias al amigo Roberto Fitoria por su valiosa ayuda ya que me sirvio mucho para realizar esta reparacion
hace 14 años
hace 14 años
lo que pi colega roque es que el tsh marca bien sus medidas,pero no conmuta cuando es sometido a altas frecuencias de 15625megaherz y la solucion era reemplazarlo ahora te pido un fabor ya que resolviste la falla valora con solucion para que pase a los archivos del foro ok.
