Philips:14pt316a/55r. Imagen blanca, lineas horizontales y se apaga
Luis silva
Tengo un tv marca philips modelo 14pt316a/55r el enciende pero se ve blanco con rayas orizontales y luego a los 4 segundos se apaga , quisiera saber en que sitio está la falla . Soy tecnico novato , saludos y Muchas gracias
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, diagramas por modelo no consigo nada, solo si ingreso el chasis puedo llegar a material en PDF. Visite el enlace de arriba, lo descarga, compare, comente si es lo que tiene entre manos reparando en la mesa de taller.
neg2013
neg2013
14.048
Ahora que tiene varios enlaces para descargar el diagrama por chasis, puede consultarlo... Mida tensiones, localice el condensador 2447 lo mide o lo renueva directamente, en unas de esas se soluciona el problema, de lo contrario debe medir esta tensión de 160 Voltios, (Es normal para chasis Philips algo viejitos ) Esta tensión debe estar presente en placa MAIN y llegar hasta la placa pequeña del TRC...
Javier Chavez C
Cambie el condensador electrolítico de filtraje de la fuente de 180v que alimenta al circuito amplificador de color RGB. Compruebe el buen estado de los componentes en el circuito amplificador de color RGB . Transistores o IC amplificador de color, según sea el caso.
Luis silva
Hola Javier gracias , ya prove el circuito de los 180 v y no tengo voltaje ahí, prove los componentes que usa para filtrar y rectificar más una resistencia , todo esta bueno . Corte la pista del flayback de los 180 , enciendo el tv y tampoco hay voltaje 0v . Deduzco que es el flayback que esta malo . Que piensas que es ? Puede haber otro componente fallando ?
Javier Chavez C
Guiándose con el diagrama verifique la continuidad de ese pin del flyback con los otros pines vinculado a ese devanado o bobinado.
Javier Chavez C
Según díagrama :
3-4-5-7-8-9 deben tener continuidad el pin 9 corresponde a la fuente de 160v
Luis silva
El pin 3 , 4, 5, 6, tienen continuidad con el 9 el pin 8 en este modelo es NC y el no tiene continuidad cono el 9
Luis silva
El pin 3 , 4, 5, 6, tienen continuidad con el 9 el pin 8 en este modelo es NC y el pin 7 no tiene continuidad cono el 9
