amigo. conecta todo yugo tsh. menos el cable desmagnetizador y haces unas pruebas con todo conectado, desolda el pin del +b. del flayback aber si la fuente trabaja si trabaja el led de stmby se ba poner verde
amigo no cambia el led sige en rojo yo desconecte +b y desmagnetizaror lo que me dijistes
amigo. pues viendo todo eso antes hace otra prueba pero conecta el +b. y desolda el pin 4 del multi regulador ahi tiene que encender directo el tv. pero ya sabes contodo conectado y si enciende fijate que vez en la pantalla
si prende pero en oscuras lebanto el escren sale lineas de retraso blankiado pero no rellena la pantalla ni ariba ni abajo
bueno. solda de nuevo el pin 4 del multi y hace otra prueba desolda el ic. vertical aber si enciende con la linea horizontal y luego lo apagas si no enciede haces lo mismo con el ic. de audio
bueno amigo manolo karvalo mi internet esta bajo mañana seguire con la falla espero que me sigas ayudando gracias por tu tienpo presta espero tu ayuda gracias
amigo. tambien puedes resoldar si es que tiene soldaduras frias el micro, y prueba con una eprom. nueva y grabada con los datos del micro
ise todo lo recomendado y sige sin arancar y ya prove con otro micro prosesador y tampoco prende
gracias por sus ayudas
amigo. como prueba cambia la eprom, por una nueva y colocala aber si el tv. enciende
ya probe con otro ka7631 ya probe con otro epron nuevo y grabado y ya probe con otro integrado ic901 y nada de prender
amigo. solo falta probar con otro regulador y fijate que se ve dudoso pero revisa ese led de stamby, y cambia el opto acoplador
hola aqui la lectura del integrado
ka7631 pin1 tengo 11.94v
pin2 12.49v
pin3 3.03v
pin4 0.20
pin5 nada
pin6 4.23v
pin7 4.30
pin8 0.04v
pin9 5.08v
pin10 anulado
pin 115.08 esta conectado con el pin9
esto es coresto los voltajes que veve de aver
amigo las tenciones que es necesario que esten presentes son los de los pines 1 -2 - y 9, porque el pin 8 son 8volt. el 9 estabien el pin 1 y 2 la misma linea los alimenta con los 12volt. el pin 4 es del power
amigo. por eso cambia el c851 que te indico porque ese filtro hace que el regulador se active
si ya cambie otro nuevo y resolde todo que me dijistes tambien canvie el opto i el c851 i sige igual
si esta vien midiendo el transformadosito y tambien canbie el transistor q402 y no aranca
buenos dias con todos de yoreparo nuebamente retomando la falla del chasis k15a modelo ct331hbz samsung
amigo. primero prueba desoldando la eprom. aber que pasa si le led stamby se pone verde cuando el tv. encienda
ya la saque el epromm y no ace ningun cambio led sige en rojo todo esta como estubiera en stby
buenos dias javier chavez c
lo que tengo ic802
los boltajes estable
ay ariba esta la letura de los pines que tengo
y cocn el pawer no ovedece nada
mejor dicho esta como en stby y los voltajes no acen niun cambio espero su ayuda gracias
Si es así , verifique si hay cambios de voltaje en el pin4 del IC802 (STBY y ON) Si no hay respuesta , avoquese a la verificación de las condiciones de trabajo del microprocesador :
5v que alimenta al EEPROM y el microprocesador , voltaje de RESET, y cristal de oscilación del microprocesador.
Qué voltaje obtiene en el pin8 del IC802 (STBY y ON)
Todavía no hay ese voltaje.?
buenas noches javier chavez c probe el boltaje en la eprom esta llegando 5v pin5 pin6 y pin8
Cambie todo los condensadores electroliticos de trabajo conectados en los pines del IC802 (multiregulador) incluso los de la fuente que alimenta a éste IC que sale del transformador Chopper.
El microprocesador y el EEPROM están alimentados (5v) además está presente el voltaje de RESET (5v)y el buen estado del cristal de oscilación del microprocesador
Ingresaa el pulso de POWER del pulsador al micro-procesador. y si éste sale por el pin de salida de power para dirigirse al pin4 del IC802 para que conmute internamente para que salga los 8v por el pin8 del IC802.
Si a cambiado todo, Qué parte de este proceso le está faltando?
Bien ubica la L810 en la linea +b y la retiras del circuito y colocas en su remplazo un bombillo de 100w después ubicas la r927 en el pin 4 del ic802 y le desconectas un extremo.. Después haz un puente midiante una r de 10k entre los pines 9 y 4 del ic802.. Con esto debe encender el tv con pantalla blanca.. Sin imagen.. Comenta el comportamiento de la imagen.. Si llena en su totalidad.. Tambien estar pendiente la temperatura del hot,, vertical. flayback también mide los voltajes en las salidas de la fuente en esta prueba.. Comente todo esto
ise lo recomendado prende pntalla blanca +b124.7v
pero no rellena la pantalla ariba yavajo negro solo se aprecia pantalla blanca y con lineas de retraso
y no calienta nada
Pon otro bombillo de 60w en la misma posición del anterior para q queden 2 bombillos en la linea +b.. Si con esto la fala en pantalla mejora. Es decir llena mas. El problema lo causa el micro o un componente entre el pin 18 del micro y pin 4 del ic802.. Revisa el zener en ese pin 4..recuerda si llena la pantalla mas
buenas noches oscar hm ise lo recomedado y se seron un poco mas la pantalla
y sigo sin arancar la tv y ya lo probe con otro ic901 tampoco prende
