ubica la r551 en la linea +b y retirala del circuito y en su remplazo coloca un bombillo de 100w y das power ..este bombillo solo debe encender cuando das la orden de encendido ..si lo hace antes de dar power es indicio de un aconsumo en el flayback ..horizontal ..o yugo ..comenta la reaccion de este bombillo antes ..durante .y .despues de la prueba y indica el voltaje +b en esta prueba
retire la resistencia r551 coloque un foco de 100w el fonco enciende minimo y despues enciende normal sin darle power el voltage en el c561 es de 110v en igual que en la r551 despues de la r551 al +b no hay voltage yo hice la pueba con el pin del +b soldado compañero
tenis razon compañero oscar el consumo que habia hera por el horizontal el que trajo el tv d1555 me media bien lo que hice fue retirarlo lo medi y mide normal busque otro horizontal lo coloque y el tv arranco bien compañero me imagino que al tsh cuando le entraba voltage hacia el comsumo
Eso es indicio de corto.. Puede ser por los condensadores o el diodo q se encuentran en la linea del Colector del horizontal y este transistor .. Pruebalos.. Tambien comprueba q el yugo no tenga espiras en corto.. Y también el flayback puede estar dañado.. Debes descartar todo lo mensionado
Recuerde valorar el apoyo recibido, y finalmente habiendo resuelto el problema, cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones.
