TV tcl chasis jym 550-01 no enciende
Alemross
Alemross
347
Holaaa espero que me puedan ayudar con este tv... les comento que este tv vino desarmado de otro taller 1) no se que modelo es. Es marca tcl chasis jym550-01 con la botonera tactil  casi al centro del tv en la parte inferior...  2) la botonera tiene el flex cortado en varias partes así que solo lo manejo del control 3) llego sin encender el led de stand by 4) medi el tsh tt2190 y estaba en corto. Lo saque puse un tt2140 que era el único que tenía disponible.. y le coloqué un flyback nuevo del mismo que tenía bsc 243316j. 5) comencé a medir tensión... accidentalmente provoque un corto en el puente de diodos gbj2j table coloque un ts6k80 de encapsulado más grande... cambie el str w6754 (ic805) por otro igual, el optoacoplador i804 y el d803 (az431)... conecto a la red eléctrica para tomar tensiones de nuevo y ahora el led de stand by si enciende... le doy encendido con el control y enciende pero a los pocos segundos se apaga... baje el screen del flyback y tarda unos segundos más en apagarse, entonces supuse que el tsh era chico, compre el bu1508dx y lo quemo al toque apareciendo en la pantalla una línea vertical en el medio. Saque el tsh y efectivamente esta quemado. Puse ahora un tt2170 enciende el tv o sea se escucha que se energiza la pantalla y hace un ruido en el flyback  trrrr trrrr trrrr y la apague inmediatamente. Ahora les paso todas las tensiones que tengo... no las mencione antes porque quería hacer entender todo lo que hice... espero haberlo logrado.
Alemross
Alemross
347
Tampoco tengo el manual...
Del pin E34 del chopper sale el b+ pasa por la bobina l814y de ahí al diodo d807 desde ahí alimenta al capacitores c804 y c804 que van al pin E18 120 del flyback (b) después de ese diodo y antes de los capacitores abri la pista y puse una lámpara de 100w. En mi país se utilizan 220v.
Alemross
Alemross
347
En stanby enciende el led azul pero la lámpara de 100w no.
Alemross
Alemross
347
En el diodo del b+ tengo 90v al igual que en los capacitores c804 y c804.
Alemross
Alemross
347
Ese voltaje es estable. Al darle la orden de encendido con el control... el voltaje baja a 60v y se queda estable.
Alemross
Alemross
347
Si aumentó el screen se ve una mancha en la pantalla... arriba subi una foto... será el yugo? Una de las bobinas mide 5ohm tabla otra 8 ohm... ayudaaaa
Javier Chavez C
La foto, falta nitidez.
Alemross
Alemross
347
Hola javier ahora voy a subir otra antes de hacer todo lo que me indicaron
Alemross
Alemross
347
En el centro tengo como un cilindro azul y rojo que si le aumento el brillo se hace una línea vertical
Javier Chavez C
El voltaje de +B con carga provisional (foco) está bajo ,tal vez algún componente defectuoso en la etapa primaria de la fuente, incluso optó acoplador, amplificador de error o en el circuito divisor de tensión en ese sector Si hay algun sonido en el flyback puede haber algún corto en su carga ,entre ellos el IC de Audio o IC VERTICAL. intenté encender extrayendo fuera del circuito dichos ICs
Alemross
Alemross
347
Cambie el opto, el filtro principal y los 2 filtros del b+ voy a sacar los ic que me dijiste y comento
Javier Chavez C
La imagen muestra solo una mancha en el centro ?
Está conectado el Yugo ?
Si esa mancha permanece estando apagado el TV .
TRC averiado
Alemross
Alemross
347
La mancha desaparece cuando lo apago... antes de sacar el vertical cambie los capacitores de esa etapa y ahora tengo una línea... voy a subir una foto. Pero el voltaje sigue siendo de 60v . Cambie los capacitores del b+ el opto y el capacitor principal. Saque el tt2170 y coloque el tt2140 que tenía al principio porque el tt2170 en la parte de diodo media bien pero en la resistencia me daba 105 ohm lo cual me pareció mucho. No sé si es normal yo creo que no.
Alemross
Alemross
347
Hola Javier... este no es el diagrama pero es parecido... que voltaje debería tener en el diodo de los 120v en stand by? Con la carga falsa tengo que tener 120v?
manolo karvalo
hola amigo. resolda toda la placa incluyendo los pines del choper, y fijate si la L414, trl-64 no este recalentada o con soldadura floja, y revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. no este alguno con fuga esto es por el ruido del flayback, o  el flayback puede tener  floja la barra de ferrita,  de la vobina que te indico l414 es la que tiene ferrita y esta serca de los condesadores en mencion, tambie revisa el filtro principal que no este desvalorado. saludos
Alemross
Alemross
347
Hola manolo. Ya resolde toda la placa, la bobina de la ve normal ya cambie el filtro principal y todo sigue igual
manolo karvalo
amigo. y a si como esta la foto esa falla como que le falta el yugo
Alemross
Alemross
347
El yugobmide 4ohm y 8ohm...
Alemross
Alemross
347
El cable rojo del yugo se mueve en el conector porque cuando lo toco se hace la línea y cuando lo suelto se hace un punto... lo que quiero saber es si el valor de las bobinas del yugo están bien?
Alemross
Alemross
347
Yo lo saque y no tienen nada cortado, sulfatado ni nada raro
manolo karvalo
amigo. seria mejor que pruebes con otro yugo. primero lo mides aque por lo menos mida 1 o 2 ohms mas que ese que tienes
Alemross
Alemross
347
Bueno voy a probar con otros yugos entonces y aviso... le puse otro vertical pero la línea sigue apareciendo
manolo karvalo
amigo. si la falla esta en la etapa vertical tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, tambien revisar las resistencias, que alimentan al diodo que alimenta al ic. vertical y de ser pocible cambiar el diodo
Alemross
Alemross
347
Alemross
Alemross
347
El yugo mide en la bobina horizontal 4ohm y el la vertical 8ohm
