lo vere amigo el modelo de este tv aqui en este link..
https://www.manualslib.com/manual/998636/Sony-Kv-29rs10.html
vere los voltages del tuner les comento cuando conecto la antena se escuchan la vos de cada canal
amigo. si las tenciones estan bien hace lo que te indico lo que bas hacer al desmontarlo
asi es amigo Javier Chavez C es mi primer caso en reparacion yo siempre he repado los de ahora y tienen pocos componentes este sony tiene un monton la placa principal y dos chicas junto a la misma y la que va al tubo trc ademas ya tiene varias composturas segun versiones del cliente bueno sigo al aorden muchos saludos
Si he observado en el diagrama que las etapas están enlazadas mediante conectores . Verifique que estén haciendo buen contacto y de que no haya pista partidas en alrededor de los conectores .
si se escucha el audio de cada canal sintonisado pero como digo no hay llovizna ni imagen solo los numeros de cada canal al cambiar, el audio si se escucha sintonizado amigo con tu experiencia haber si me guias amigos sigo a la orden
Avoquese a la señal de vídeo, verifique conectores y pistas de conexión en los módulos, en especial la línea de salida de video ( video OUT). El recorrido de la señal de vídeo se puede guiar del diagrama en bloques para luego poder seguir más fácilmente mediantes el diagrama esquemático
Estuve probando con reproductor DVD normal da audio y imágen al cambiar para tv ya no da imagen solo audio de cada canal estaré revisando el área salida de video estoy a la orden saludos
