gracias a los compañeros del foro en especial al amigo nicomena2015 q no me abandono y me ayudo a resolver esta falla dando en el punto y quedando listo el tv doy como solucionada esta falla.
La forma apropiada, es valorar como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones y de ésta manera queda cerrado el tema.
este tv la falla era q le salian unas rallas horizontales del cemtro aciabajo gracias a nicomena2015 q me sugirio ajustar el ic lo saque le eche la pasta dicipadora y lo ajuste bien con su tornillo y desaparecieron las rallas esa fue la solucion de esta falla.
creo q el colega (Raul Tapia) no save donde ni como se valora colega .Javier Chavez...le explique pero parece no entender... tal vez no conoce el procedimiento de valoracion en esta pagina o foro....saludos cordiales colega Javier Chavez...!!!
sr javiel chavez c por fabor dime tu o mejor dicho enseñame como valorar q de verdad le escivi donde me explico el gran amigo q me ayudo a sacar esa falla nicomena2015 el me dijo q donde salia un lapiz y hay e valorado y no es asi osea no se como aserlo si alguien nesesita de este foro ese soy yo y no quiero perderlos a ustedes q son unos grandes maestros enseñame por fabor.
En la propuesta o cuadro inicial de solución del colega ahí está el icono para marcar SOLUCIÓN.
amigo nicomena2015 muy agradecido x su ayuda gracias a usted que me dijo q reparara el ic vertical si no tenia alguna luz o flojo y efectibamente eso era la solucion lo saque le puse pasta dicipadora y lo ajusted a su punto y las rayas desaparecieron esa era la solucion muchisimas gracias.
ok colega Raul Tapia...me alegro q, tengas solucionado el prob, de la falla vertical..."felicitaciones" por el logro....hasta otra oportunidad..!!!!......saludos!!
hay una R437 pero esta en la fuente y su valor es de 270ohm salida de de la tension de 16v q, alimenta el DRIVER hor,....verifique otra vez....
ok nicomena2015 mañana reviso con mucho cuidado y te comento puede ser q me equiboque gracias por responder
y q crees q sea esa falla de esas rallas finas y a medida q ba calentando se buelben mas gruesas son unas rallas horizontales del cemtro para abajo
muchas gracias amigo nicomena2015 por tu pronta repuesta y ayudarme con esta falla mañana reparo con mucho cuidado y t informo pero q crees tu q sea esa falla de esas rayas horizontales q le salen de la mitad hacia abajo cuando lo prendo se ve bien la imagen pero en cuestiones de unos 15 segundo le van saliendo las rallas y entre mas tiempo se vuelven mas gruesas y negras.
1° asegurate si el lc vertical no calienta en exceso apenas lo enciendes....2°cambia el C406 qde 100mfx35v q, esta entre los pines 6y3 del lc vertical cuidando la posicion como esta el original...3°deves medir q, tension tienes en los pines 2y6 y q, tension tienes en el pin4 del lc vertical...esa medicion la deves hacer apenas enciede el tv y luego cuando empieza la falla...4° deves medir con el tv apagado y el voltimetro en la escala de (ohm x200) conectarlo en las dos puntas de la R460 y ver q, valor te da...5°tienes q, dar todos los informes y mediciones q, te sugiero...ok..
buenas tardes amigo nicomena2015 saque la resistencia R460 de la placa y medi con tester digital en escala de ohm x200 y la medida fue 148 y tienes rason sobre la R437 esta esta con la fuente y sobre si calienta mucho el vertical al ensender el tv si calienta mucho y las otras mediciones no las e agarrado todabia por q apenas yego la luz orita y la otra es q quiero saber la numeracion de las paticas del vertical que en la placa tine tres atras y 4 alante quiero saver cual es la 1,2,3,4,5,6,7
no te dije q, sacaras la R470...te dije q. midieras en los extremo de la R470 pero sin sacar ni desoldarla de su lugar....soldala otra vez en su lugar y luego medela soldada como estaba y ver q, valor da en el voltimetro en la escala de ohm x200....el lc vertical mirandolo de frente con las patitas hacia abajo la primera de la izquierda es la n°1...luego la q, sigue atras es la n°2 ..la q, sigue adelante es la n°3....la ultima a la derecha de adelante es la n° 7....y asi se cuentan los pines del lc vertical...cambio el C406...cambio el VD401...esta bien pegado al dicipador...
cambio la R437...si la cambio midela con el tv apagado en la escala de ohmx200...deve dar 270ohm....mide q, tension hay el la patita 2y6 del lc vertical...luego mide q, tension tienes en la patita 4...y q, tension tiene en la patita n°5 del lc vertical...deve tener mucho cuidado al poner la punta del voltimetro para hacer las mediciones en las patitas del lc vertival... no hacer corto con la patita de al lado...se dañaria el lc vertical....arrimale un ventilador comun de mesa q, le eche aire al ic vertical y ver si al enfriarlo un poco no hace esas lineas...
ok nicomena2015 muchisimas gracias por la ayuda q me estas brindando y disculpa por aser mal de sacar la resistencia ya la monte mañana si hay luz la mido y t cuento aqui en venezuela es un problema con esa luz
muy buenas noches amigo nicomena2015disculpa por no aver respondido mas rapido pero yo vivo en venezuela y cuando no es el internet q no hay es la luz bueno en fin q aqui estoy mira le puse un ventilador de mesa como me digistes y trabaja fino lo deje 20 minutos luego se lo quite y en seguida le salieron las rayas le agarre el ohmiaje ala resistencia R460 y mira la puse en la escala de 200 ohm y no me midio y luego la puse en continuidad donde pita el tester y me midio 07.2ohm con el tv apagado luego la saque y la medi afuera y me mide 279 pero hay en continuidad donde pita el tester claro q n
claro q al Medirla no me pito solo medio esa lectura.y las medidas del ic vertical fueron estas:PIN 2 al ensender:15.8v al verseles las rayas 15.8v igual PIN 4:-15.7V sin falla -15.8Vcon la falla PIN 5:00.5V sin falla o1.4v con falla por ultimo el pin nro 6:16.3v sin falla 15.8v con la falla esta ultima sube y baja eveses baja a 14.9v y buelve a subir ahora tu me diras q toca aser amigo nicomena2015 t doy nuebamente las gracias y por tenerme paciencia espero sujerencias
disculpame nicomena la R460 no es la q mide279 esa mide afuera 148 esa me midio con el tv apagado 07.2 perdoname ese error. la q midio 279 fue la R437 claro afuera de la placa luego la monte
como se puede ver el prob, del lc vertical se deve a q, se recalienta en exceso apenas lo enciedes ya q, enfriandolo con el ventilador trabaja bien comentas...verifica si el lc vertical esta bien pegado al dicipador...pues si tiene un pequeña luz entre el lc vertical y dicipador ahi ya va a recalentar rapidamente...el tamaño del dicipador deve ser grande...haz la prueva cambia la R459 de 1,2ohm y pone una R de 2,2ohm...las bandas de color son...(rojo rojo dorado dorado). ver si llena la pantalla y baja la temperatura...no te equivoques de R.. busva la R459 y la cambia x una de 2,2ohm.
ok nicomena2015 boy a buscar la r459 rojo rojo dorado dorado y la monto y boy a ver el ice si esta flojo y el dicipador del ice es grande boy a buscar la resistencia la monto y t comento muchisimas gracias nicomena. mira y no puede ser una q tienen marcado en su cuelpo el ohm q son grandesitas puede ser q de esas tenga yo la q traen grabado 2.2 ohm por ej.
la R459 esta en la etapa vertical...esta entre masa y uno de los retornos del yugo...o tambien esta conectada entre masa y la R460y la R450...su valor es de 1,2ohm....negro rojo dorado dorado...esa es la q, deves cambiar x una Rde 2,2ohm...en la placa deve estar la serigrafia o la posicion de la R459...busca donde dice R459...no hay otro lugar con ese numero de componente...
buenas tardes nicomena2015 cambie la resistencia q me indicastes q sus colores deverian ser era rojo rojo dorado dorado la monte y la pantalla abre es un cuadro en el cemtro con aspecto de almuhada por los costado
buenas de nuebo nicomena2015 saque el vertical y la resistencia nueba q avia montado le monte la misma que tenia la r459 y le eche pasta dicipadora al vertical y lo monte bien ajustado al pareser esta bien lo tengo en prueba gracias a ti sin tu apoyo no ubiese echo nada sigo probando y te aviso.
muy bien colega: era prob, de q, no hacia buen contacto el lc vertical con el dicipador como te lo havia sugerido...ahora no olvides valorar mis aportes como (solucion aceptada)..en el espacio de mi primer comentario..."felicitaciones" por el logro....hasta otra oportunidad...saludos!!!
si mi amigo nicomena2015 era el ic vertical q no acia el contacto adecuado gracias a ti pude con esta falla ahora dime como valoro q con mucho gusto lo boy aser.
muchas gracias a los compañeros de yo reparo en especial al amigo nicomena2015 q me ayudo con esta falla de est tv marca ciberlux chasis PH08KX-N22 donde el tv presentaba unas rallas horizontales de la mitad aciabajo de la pantalla y nycomena2015 me sujirio reparar el vertical si estaba flojo y lo aprete y la falla desaparecio quedando el tv fino solo era cuestion de sacar el ic echarle dicipador y ajustarlo bien dando por culminada esta falla muchas gracias a todos.
hola colega:..me alegro q, e tengas solucionada la falla...era problema de dicipacion del lc vertical...como le havia sugerido...ahora valora como solucion aceptada en el estacio de mi primer comentario...mi primer comentario esta arriva del todo donde hay un lapiz y un pulgar hacia arriva...en ese espacio valora como (solucion aceptada) mis aportes...saludos!!!
colega: aun no haz valorado mis aportes....me pediste q, te dijera como valorar mis aportes...te los mencione en dos de mis comentarios...vuelvo a repetir....valora mis aportes en el espacio de mi primer comentario como (solucion) a tu peticion de ayuda...de mi parte he cumplido con tu solicitud y solucion del prob,...ok...saludos!!!
nicoena2015 dime si ahora si lo valore bien si no enviame un ej de como aserlo soy nuebo y no quiero quedar mal por fabor.
en mi primer comentario donde esta el lapiz y el pulgar hacia arriva deves valorar como (solucion aceptada)...en ese espacio me diste un punto...ahora en ese mismo espacio deves valor como solucion...klic en el lapiz....eso es todo....saludos!!
ok tranquilo manolo karvalo muchas gracias de todos modo mira manolo donde ubico el C453 de 47mf por 35vl q lo e buscado y no lo consigo alado de q otro componente se encuentra
amigo. esta sobre la linea que sale del pin 13 del choper, pero no lo cambies porque ahi por esa pista pasan 16volt. ya lo borre para que no confundir
