Hola, a que te refieres con que quema el vertical..? que falla hace el televisor..? si tiene el vertical dañado, el tv debería encender y mostrar una línea horizontal en el centro de la pantalla. Si fuera el horizontal el que está dañado, es decir la etapa horizontal con problemas, el tv entra en protección y no prende y muchas veces el que se daña es el transistor de salida horizontal. Otra pregunta, has hecho alguna medición..? como para poder orientarte mejor.. Saludos.
Buenos Días, no se a que se refiere con primario y secundario, no hay tal cosa en la etapa vertical. Ya que menciona el chasis, debe mencionar las direcciones de los componentes que haya renovado o revisado. La etapa vertical en televisores SLIM de poca calidad son los televisores que suelen complicarse en la etapa vertical, sumado lamentablemente a que hay integrados falsificados en el mercado.
O sea, ¿Usted reemplaza el IC amplificador vertical, enciende el televisor e instantáneamente se lo carga, como dicen los españoles? Los pasos son mas o menos estos antes de reemplazar el IC vertical, debe bajar la intensidad del screen, sin el IC amplificador encienda el televisor, mida tensiones en los pines que deben estar las tensiones que alimenten a este amplificador, según el diagrama es una sola tensión de 24 Voltios. Siempre renueve la totalidad de condensadores electrolíticos cuando vaya a cambiar el integrado.
amigo. Yoni Ortiz, explica bien como es la falla que presenta el tv. si aparece en pantalla linea de lado a lado la falla esta en la etapa vertical, pero si la linea esta de arriba hacia abajo en la pantalla la falla esta en la etapa horizontal. comenta.
Asi es amigo neg2013 ! Eh remplazado todo los componentes en la etapa vertical y orizontal! O sea diodos, condensadores, resistencias, octocoplador y mas! Pero así mismo al reemplazar el ic vertical , encendía el tv con normalidad y duraba aprox unos 15 minutos y lo volvía a dañar el ic vertical !
Muchas gracias amigo por el aporte! Lo haré valer ahora mismo! El problema era que remplazaba el ic vertical duraba aproximadamente 15 minutos el tv funcionando y lo volvía a dañar!
Amigo manolo aún no eh encontrado el problema ! Pero creo que lo ultimo que me queda reemplazar es el flyback
