Problema en la Tensión B+. TV Philco: PFS2108
Manu Brest
El problema es que en el punto b+ llega normal la tensión de standby (80v) y al momento de encenderlo está sube un momento a 110v pero en unos dos segundos cae de nuevo y entra en standby, dónde podría estar el falló?
josduart
josduart
4.282
Número de chasis?
Javier Chavez C
Verifique si éste diagrama PFS2108 corresponde a su circuito :  https://diagramasde.com/blog/88865/pfs2108-pdf-pfs2108-pdf.html
Manu Brest
Es ese mismo
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido
josduart
josduart
4.282
En primer lugar desolda el pin +B del Flyback y nuevamente conecta el TV y mide el voltaje +B de la fuente para ver si este está ahora presente, si lo está eso quiere decir que la fuente funciona y hay un corto en el Flyback o en alguno de sus pines que causa un exceso de consumo y la fuente se apaga por protección.
Manu Brest
Quite el flyback por completo y el problema persiste aún sin el flyback presente, es decir la tensión sube a 110v y en cuestión de segundos vuelve a standby
josduart
josduart
4.282
Ahora prueba si el problema está en el integrado de Audio levantando R664
Manu Brest
Lo quité y sigue en la misma
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: si se trata del chasis LA8-A-...retire el Q402 sal-hor. y midalo y ver si no esta en corto...si esta dañado cambielo x uno nuevo de las mismas caracteristicas...si persite el prob, mida en el pin19 del lc201. si llega tension al dar power...mida si al dar power le llegan los 36v al Q401 exitador hor,...si todo eso esta bien conecte una lampara de filamento de 200w  entre el la red electrica y el tv...o en lugar del fusible F601 a la entrada de la fuente...si no tiene de 200w conecte 2 lamparas de 100w en paralelo...luego  levante una patita de la R830-(power fail) q va al pin23 del lc201...y ver si arranca el tv...no haga esta prueva con el tv conectado directamente a la red electrica...pues al desoldar una patita de la R830 sl tv se queda sin proteccion...y puede dañar mas componentes....saludos!!!
Manu Brest
Hola amigo, busque y busque pero no hay q402
nicomena2015
nicomena2015
9.501
disculpa mi error...es el Q432..sal-hor-...desoldalo y luego midelo y ver si no esta en corto...
Manu Brest
Es el chasis LA8A pero no coinciden los nombres que me dices amigo
josduart
josduart
4.282
Es el transistor de salida horizontal Q432 = TXXGA0181753M
Manu Brest
Efectivamente estaba en corto, lo remplace por un BU2520AF, creo que cumple la misma función sin embargo el problema persiste, será que este no le sirve?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
el BU2520AF es sin damper...el Q432 es con damper....pon el D 1880 q, es con damper...tienes la lampara de 200w q, te indique....si no tienes una lampara de 200w compra dos lamparas de 100w y la conectas en paralelo para ponerla en el lugar del fusible en la fuente...esta prueva la deves hacer si o si..si no no savemos si el fly-bak esta en corto o no...y si tienes una sola de 100w la conectas en el lugar de la R425,,,en este caso la lampara estaria en serie entre el +b y fli-bak...si el flibak esta en corto la lampara encendera con brillo...comenta si entiendes lo q, te sugiero...
Manu Brest
Lo entiendo perfectamente amigo, en este momento no tengo 1880 pero mañana mismo lo compro y te comento que pasa
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no olvides q, se deve conectar una lampara de filamento como proteccion...pues al desconectar al R830 el tv queda sin proteccion...y esa prueva hay q, hacerla para ver resultados...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
donde haz conectado la lampara...y de cuantos watts es...
Manu Brest
No tiene R425
Manu Brest
Tengo solo una de 100w
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien...pero donde esta conectada...dime si esta en el lugar del fusible o donde esta conectada...
Manu Brest
La había conectado mal, ya que confundí una resistencia con la R425 y este no se encuentra en la placa
nicomena2015
nicomena2015
9.501
disculpa es la R435...esa va al pin2 del fli-bak...lo q, te sugeria era desoldar una patita de la R435 y en su lugar conecta la lampara de 100w...ahora la lampara esta en serie entre el +b y el fli-bak...luego q, hayas echo eso desolda una patita del aR830 y ves si tira a encender el tv o la lampara enciende con brillo....comenta si haz entendido...
Manu Brest
Creo que comprendí, es decir, quitó la resistencia cerámica y pongo la lámpara en su lugar
Manu Brest
La r 8230 la quite
Manu Brest
Ahí testeo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no no es la R 8230....es la R830. de 1k ohm...uviva la R830..va al pin23 del lc jungla..ok..
Manu Brest
La probé y quitando esa resistencia la fuente se mantiene estable en 110v
Manu Brest
El foco no enciende
nicomena2015
nicomena2015
9.501
desoldaste la R830..?....le das power al tv.. tienes el c,remoto...donde conectaste la lampara...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hay 110v en el pin2 del fli-bak...verifica si encienden los filamentos...tienes los 36v en T431 o en el Q431..?...
Manu Brest
La lámpara la conecte en lugar de la r435
Manu Brest
Desolde la r830
Manu Brest
Hay 110v estables entre b+ y el GND cuando le doy a encender, antes se caía está tension, el filamento de la lámpara no enciende
Manu Brest
En el q431 no hay tensión
nicomena2015
nicomena2015
9.501
en el Q431 de ve haver 36v...revisa la R434 y ver si no esta abierta...mide en la R635 si tienes los 36v...mide en el positivo del C632 si estan los 36v...en fuente...
Manu Brest
Acabo de cambiar de tester, la punta se me había cortado.
Hay 36v en el Q431
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien...tienes conectado el trans, hor, en la placa lo soldaste bien...tienes los 100v en el pin2 del fli-bak...mide en el pin19 del lc201 si estan los 9v al dar power..(importante)....mide si tienes los 9v en el el pin2 del regulador lc631..y mide si tienes los 5v en el pin3 del regulador lc681...no te arranca el hor, ...
Manu Brest
Hola amigo, logre encontrar el problema y era la R641, que es una protección que se había abierto por el transistor Q631 que estaba en corto, reemplaze ambos y se volvió a poner el corto el transistor q631
nicomena2015
nicomena2015
9.501
como saves q, el Q631 esta en corto...ese transistor funciona como llave electronica...cuando das power la tension q, hay en la R641 pasa al R635 y de ahi va a la R434 y al Q431 exitador hor,...aunque, el Q631 se ponga en corto igual deve llegar los36v al Q431....mide si estan los 36v en el Q431...puso la lampara en el lugar de la R435..??...tiene q. tener piesta la lampara de 100w en el lugar de la R435...y luego deve desoldar una ´patita de la R830 para ver si arranca el tv...el Q631 es dificil q, se poanga en corto...cuando da power polariza la base y entra en conduccion...comente...
Manu Brest
Lo sé por qué la retire y hay continuidad en todas sus patitas, emisor base y colector sin importar como la mida con el tester da continuidad, además de que al estar puesto calienta muchísimo.
Tengo la lámpara en lugar de la R830, solo levanto la R830 y le doy power?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no colega: estas entendiendo mal....la lampara de 100w la deves colocar en el lugar de la R435 q va al pin2 del flibak...esta en la linea del +b....la lampara conectada en el lugar de la R435 sirve de proteccion por si hay algun corto en el fli-bak...si hay algun corto la lampara encendera con brillo...si no hay corto no encendera y si arranca el hor, encendera con algo de brillo...despues q, conectaste la lampara en el lugar de la R435 destaña una patita de la R830 y ver si arranca el tv...comenta si entendiste lo explicado...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
el Q631 no se deve poner en corto...ya q, funciona como llave electronica...si se pone en corto o esta mal puesto en la placa o hay algun corto en el T431 o el Q431 dañado...el emisor del Q631 esta conectado a la R641...el colector esta conectado a la R635...la base esta conectada a la R632 q. viene del Q632...saves cual es el emisor y cual es el colector y cual la base..??...revisa bien esos componentes x q, si no llegan los 36v al T431 y Q431 no va arrancar el tv o no vamos a saver si hay algun corto el T431 o en el Q431...ya te lo expique todo al principio..
Manu Brest
Solucione lo del transistor, lo cambie, probé si encendía y no lo hizo, puse el foco en lugar de la R435, levanté una pata del R830 y nada, ni el flyback ni el foco
Manu Brest
Que hago ahora?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
tienes los 36v en el T431 o si llega al colector del Q431..exitador hor..??...tiene q, medir eso..deja...mide si al dar power estan presentes los 36v en el Q431...con q, le das power con la tecla del panel o con el c,remoto...q, transistor cambiaste...el de salida hor,...q, transistor puso...inscripcion o matricula del transistor...llegan los 110v en el pin2 del fli-bak...
