Daewoo: DTH211F, Chassis: CN403F. Quema fusible
rikelmeel10
Tengo esta tv q tiene power automatico al enchufar al tomacorrientes quema el fusible...cambie diodos quite ptc para ver si estaba en corro pero no también cambie filtro que estaba en corto....las dos patas del filtro me marcan continuidad necesito saber si alguien me puede orientar por donde debo concentrarme en revisar
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, su informe es algo confuso, ¿Al final que encontré en corto? ... Debe usar una lampara en serie para evitar que el fusible "vuele" cada vez que eso suceda mas problemas añadirá a la falla. La PTC puede que marque bien, pero no quiere decir nada, lo mejor es cambiarla por una nueva, la PTC con falsos internos hace estallar el fusible también... ¿Chasis del televisor?
neg2013
neg2013
14.048
Recuerde que a los componentes los debe retirar para poder medirlos adecuadamente, si el condensador de la etapa primaria de la fuente mide continuidad efectivamente esta en corto, lo debe renovar nada mas, INSISTO use una lampara serie para evitar mayores daños a la fuente...
manolo karvalo
amigo rikelmeel10. que numero es el chasis del tv.
rikelmeel10
Chasis cn403f
neg2013
neg2013
14.048
El diagrama lo puede descargar desde este enlace, compare, comente si es lo mismo al chasis que esta viendo
neg2013
neg2013
14.048
Si el diagrama es el correcto, Usted se refiere al condensador C806, es raro que midan corto, pero bueno, debe retirarlo, claro debe descargarlo, pero no creo si dice que vuela el fusible, pero por las dudas se tienen que tomar medidas preventivas, yo en el taller tengo un porta lámparas con un foco de 60 Watts que conecto al condensador principal para poder descargarlo, siempre por las dudas al comenzar a medir con el tester
manolo karvalo
hola amigo. comiensa a revisar desde la entrada del la red. ac. despues del fucible. revisa diodo puente, el filtro que tu dices que mide unido los pines cambialo, y cambias el ptc. y el opto acoplador y  deser  pocible cambias  el  regulador, y  tambien revisas ahi mismo los diodos zener  y rectificadores,, despues revisa los filtros, diodos, y resistencias, que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback. y revisas el tsh. porque puede estar en corto. saludos
luis tartaglia
Si midió el electroliticos principal de fuente y est3 quedo cargado le va a pitar el tester incluso ll3gar a romper.  Ahora si lo midió y estaba en cortó y colocado , posiblemente tenga el regulador de fuente en cortó.  Debe desoldar la alimentación al mismo. Y así medir si sigue en cortó el el3ctrolitico.  el cortó también puede ser en el puente de diodo o capacitor de línea.   lo demás ya le dijeron los colegas neg y Manolo.
luis tartaglia
Hasta no determinar donde está el cortó circuito, no enchufe el tv.
Mida con el tester componente por componente.
Incluso en los pines del regulador STR w6754.
Pero desoldado bien este último. Que no de en impreso. Un vez ubicado el cortó circuito, el o los componentes dañados y sustituidos por igual valor y características, recién coloque foco en lugar de fusible. Foco de 150w como mínimo y sin colocar la PTC.
Y desurlde el pin del flyback donde llega tensión de +b. Comente todo así podremos entre todos reparar el tv.
Javier Chavez C
Si se refiere a los pines del condensador de filtraje de entrada de línea que están en corto, desmonte de la tarjeta a dicho condensador y compruebe sí el corto circuito está en el o en algún componente en esa línea del positivo (+) del condensador que conecte a tierra, en su trayecto al STR o MOSFET pasando por el transformador Chopper.. Hasta lograr detectar el corto circuito, coloque una serie de 150W~200W entre la entrada de línea AC y el TV.
rikelmeel10
Bueno después de revisar todo tal cual me lo dijeron la tv encendió!! El problema estaba en el str me estaba dando corto en varios componentes ...
rikelmeel10
Lo reemplaze y encendió agradezco mucho la ayuda y me gustaría saber a quien le doy como mejor solución ya que varios me orientaron
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido.
